Tienda | Foros | Blogs | EN
ayuda con resistencia casera
buenas tardes . les explico mi porblema .
estoy haciendo una resistencia casera , me estoy basando en una resistencia q desarme de 8 watts, mi problema esq enrollo el cobre aserado a un tornillo q biene siendo el nucleo y le doy el mismo grosor q la bobina de 8 wats y las puntas las conecto a un conector de enchufe y el enchufe ala casa y cuando lo conecto namas me bota la pastilla de la casa , que estoy haciendo mal supuestamente es una resistencia simple y no me funciona . quisas por que el cable de cobre q uso es ligeramente mas grueso pero la verdad llevo varios intentos poniendole mas cable o menos y me bota la pastila.
alguien podria ayudarme mi objetivo es hacer la resistencia nada mas , osea q el nucle se caliente y que sea con cable de cobre no con nicromo.
saludos y buenas tardes compañeros
Buenas, las resistencias NO SE HACEN CON ALAMBRE DE COBRE, el material usado es el alambre o cinta de cromo-níquel, y puede haber alguna otra aleación, que en el momento no recuerdo. Si desarmaste una resistencia que dices es de 8 Watt, seguro que NO es de cobre. Lo otro importante es a qué tensión la conectas, si la enchufas al toma de tu casa,puedes tener 110 ó 220 V, depende del país donde vivas, y haciendo esa bobina de cobre alrededor de un tornillo, lo que obtienes es un electroimán. La razón de por qué, te salta la llave general de tu casa es porque seguramente ese electroimán, no está hecho para esa tensión y practicamente haces un corto.
Si la conectas por ejemplo a 110 V, habría que calcular qué valor óhmico debe tener, para que te disipe esos 8 Watt que precisas, y eso se calcula con la Ley de Ohm.
Dividimos la potencia entre la tensión y tenemos: 8/110= 0.0727 Amper.
Luego hacemos 110/0.0727= 1513 Ohms. O sea debes hacer una resistencia que tenga 1500 Ohms para que al conectarla a esa tensión de tu casa de disipe los Watt, 8, que quieres. Lo otro es saber qué diámetro de alambre usar y ahí habría que buscar en tablas que en el momento no tengo, o también calcular, pero sabiendo las potencias que pueden manejar los diferentes alambres usados. Te sugiero no conectes más nada a la red de tu casa porque te puede pasar algo feo.
