Tierra-Electricidad
Vivo en una casa que tiene propia tierra.
Como puedo asegurarme que está bien echa (medir la).
3 Soluciones propuestas
Consigue un multitester o voltimetro, mide el voltaje entre tierra y neutro, si es menor a 5 voltios ALTERNOS, esta bien, Si es mayor, hay problemas con la tierra electrica. Lo ideal de ese valor es igual a cero, pero menos de 5 voltios se acepta, si es un pais que usa 220 v alternos.
Consigue un multitester o voltimetro, mide el voltaje entre tierra y neutro, si es menor a 5 voltios ALTERNOS, esta bien, Si es mayor, hay problemas con la tierra electrica. Lo ideal de ese valor es igual a cero, pero menos de 5 voltios se acepta, si es un pais que usa 220 v alternos.[/quote:dc396fc75c]
hola
no voy a poner en duda lo que decis esto es solo una pregunta porque me interesa mucho este tema
¿lo del potencial entre tierra y neutro no dependeria un poco de la calidad del neutro independientemente de que si la tierra es buena o no?
saludos
Hola.
A eso me refiero con que el valor ideal es cero, pero se acepta 5 voltios, puede variar por la calidad de los elementos, pero NO debe ser mayor a 5.
Ahora, si tienes 50 o mas voltios entre tierra y neutro, es claro que hay algo mal conectado en las conexiones electricas.
suerte
