Solo faltan 52.363 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ayuda energia 2 fases 1 neutro
por favor tuve un problema conecte 2 fases y 1 neutro, seria 110v cada fase pero desconecte el neutro y seguia con energia pero de 220 ? por que si estaba cada fase por separado .
estaba conectado unos parlantes amplificados y se quemaron .
sumo 220v
gracias
    3 Soluciones propuestas
    Técnicamente en un sistema trifásico se llama desplazamiento del neutro. En realidad, no son 2 fases independientes, sino que tienen el neutro en común.
    En la práctica, sucede que ambas fases con respecto al neutro, mantienen los 110V. Al desconectarlo, las cargas que estén en cada fase, quedan entre sí en serie conectadas a 2 fases osea 220V. Por ley de ohm, en un circuito en serie, la caída de tensión es directamwnte proporcional a su impedancia. Por lo que fácilmente una carga que es para 110V, puede quedar sometida a una tensión muy cercana a los 220V.
    Saludso
      Geovannyacosta:
      Cada vez que vayas a conectar un equipo debes cerciorarte que alimentación necesita y limitarte a ella a través del tomacorriente apropiado para evitar lo que te ha sucedido. La toma de 110V consiste en una fase y el neutro. Al retirar el neutro, el sistema aún tiene corriente pero NO funcionará porque el circuito está abierto (algo así como un suiche). Bajo alguna circunstancia, al usar dos fases con el neutro para alimentar al equipo o equipos, si ambas fases no llegasen a tener un punto en común, ambos circuitos quedarían abiertos, pero en tu caso, al retirar el neutro, una de las fases tomo su lugar para trabajar como retorno de la otra fase y allí cambia la condición a monofásico de 220V y como el equipo o equipos NO están diseñados para eso, se quemó. ¿Por qué razón quitastes el neutro de la conexión que habías realizado? ¿Acaso estabas observando algo anormal? En un futuro, puedes usar varios tomacorrientes conectados a una toma de 110V para evitar lo sucedido.
        amigo lo que te han explicadoes correcto pero asegurate de JAMAS desconectar un neutro
        en un circuito con mas de una fase y mucho menos en tension
        convertiste dos circuito monofasicos en uno solo bifasico y siempre obtendras la tension en fase de esa forma que en este caso es de 220v
