corriente alta
con un potenciometro medi la corriente de mi casa y no marca 120v marca 137 es normal o esta exedido
5 Soluciones propuestas
hola, como buen plomero que soy te dire que un potenciometro no se usa para medir tensión,quizás lo que has usado seria un multimetro o tester,bien en donde vivo la tensión nominal domiciliaria es de 220 volt pero por lo general esta fluctua y llega a oscilar entre 220-230,considerandose normal, (al menos es lo que dicen los tecnicos de la compañia electrica cuando se hace el reclamo ya que la variación se observa en los bombillos de luz),un saludo.-
hola
las variaciones de tension se generan entre otras cosas por la carga total que tenga el transformador de empresa al momento de efectuar la medicion
con esto quiero decir que podes medir tension en un momento en que el transformador esta saturado y mediras una tension inferior y podes medir en un momento en que no hay mucho consumo y mediras una tension mas elevada
tambien tiene que ver la distancia en la que se encuentra el inmueble del transformador
esto es en cuanto al transformador y teniendo en cuenta que este abarca varias manzanas en un barrio no se puede controlar saber en que momento hay mucho o poco consumo
para el caso particular de una instalacion de una casa ocurre algo parecido
el hecho puntual es que si bien la tension medida es algo elevada vas a encontrar en muchas ocaciones tensiones parecidas esto es de alguna manera normal
yo por ejemplo soy de buenos aires argentina aqui tenemos 220v ayer medi y habian 254v y el limite establecido son 240v o sea hay un excedente de 14 volt sobre el limite superior en cualquier momento entran a reventar todos los electrodomesticos (el dia que no me vean mas por estos lados ya sabran lo que paso con mi compu)
saludos
La tension o voltaje como lo llames no siempre es la misma, dependera de la conexion del transformador y el tap del mismo, asi como la carga y las temperaturas. aunque esta un poco alto el valor, consulta a tu proveedor de energia electrica para asegurarte.
esta perfecto , no pasa nada , las normas electricas nos dan un 10% por encima o por debajo de los 127 volts (mexico) , la tension que recibes varia desde los 127 +- 12.7 volts , no te preocupes. saludos
