Solo faltan 55.627 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Foco en cubo de escalera y un solo apagador.
Hola, mi situacion es que tengo una escalera interior en una casa algo antigua, hay un foco pero solo tiene apagador el la planta de arriba, yo pensaba poner 2 apagadores de 3 vias como he visto en otras casas, pero tendria que tender algunos cables por fuera de los muros, y como se veria mal, quiero saber que otra solucion se puede implementar en estos casos, ya he visto un accesorio que se instala entre el socket del foco y el foco, y la luz se enciende/apaga con un control remoto como los de la tv, pero es para exteriores y solo incluye un control remoto, entiendo que es para controlar luces de jardin, entonces no me soluciona bien el problema. ¿ Que otra solucion se puede usar ? ¿Hay otro tipo de accesorios para resolver esto? De antemano muchisimas gracias.
    5 Soluciones propuestas
    mira puedes canalizar los cables por canaleta, o instalar un sensor de movimiento instalando el apagador sencillo despues del sensor para que la luz la utilises solo cuando la requieras
      hola que tal, mira yo te recomendaria tambien si no quieres hacer una instalacion de cableado en ductos tipo charola que utilices un sensor de movimiento facil y rapido
        Muchas gracias por sus respuestas, ¿Me pueden orientar en como funciona el sensor de movimiento? ¿Hay algun sitio web donde pueda ver como se instalan? Pregunto porque ya pregunte en un par de sitios y me ofrecen productos muy diferentes, o mejor dicho me "explicaron" diferente en cada sitio.
          este detecta el movimiento de acuerdo al ajuste de su sensibiliad y la colocacion que se le de ya que cuenta con una fotocelda, ademas se puede ajustar el tiempo de apagado de luces de 0 a 15 minutos, la conexion es parecida de un modelo a otro, la mas sencilla es su operacion sin apagador solo se coencta el sensor y la lampara a apagar. la otra conexion es con apagador ya sea a la entrada o la salida del sensor. lo puedes obtener en las tiendas que venden material electrico, no te preocupes el diagrama de conexion viene junto con el sensor,saludos, suerte, comenta lo que hiciste al final, hasta luego
            Muchas gracias por el dato, parece que la solución será el sensor de movimiento, lo que me está sucediendo es que aquí en México hace falta ir a conseguir el material a establecimientos especializados, pues en algunos locales pequeños de material eléctrico en que he preguntado, me han confundido más que ayudado, no saben ni lo que es un buscapolo, a fuerzas me quieren vender probadores de corriente. En unos dias iré a preguntar a una tienda más grande y especializada para ver si lo venden en kit y que incluya el diagrama de conexión como me lo mencionas. Por cierto ¿conoces un accesorio que es parecido a una clavija, tiene leds y que se usa para checar que un contacto de pared esté funcionando bien? ¿sabrías cómo se llama? en un lugar en donde trabajé vi que los usaban para checar que las tierras funcionaran y que la fase estaba conectada en el lado correcto del contacto, pero nunca les pregunté.
