Solo faltan 55.521 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ducha electrica
Quisiera saber como instalar una ducha electrica .lo que pasa es que ya esta instalada pero se me cae el automatico no el de la ducha si no el de la corriente de los enchufes( es de 16) igual que el de la ducha.les cuento la instalacion la saque de unos enchufes....antes la habia sacado de los cables de alumbrado pero se caia inmediatamente ya que este tiene de (10)quisiera saber como lo hago ya que mi vivienda tiene un tablero dentro de la casa y dentro tiene tres automaticos.uno dice alumbrado,el segundo dice enchufes,y el ultimo que es de 25 dice diferencial d-2....agradeceria su respuesta lo mas urgente porfavor...A Y QUISIERA SABER LA DUCHA TIENE UN CABLE AZUL Y UNO BLANCO Y ADEMAS EL VERDE ..EN LA DUCHA CUAL REPRESENTA CADA COLOR
    5 Soluciones propuestas
    lo que pasa es que esas duchas consume mucho,solo para la ducha tendria que tener una termica de 16A y una linea directa con cable de 2.5mm hasta el tablero,ya que el consumo de tus electrodomesticos o luces se suman a la de la ducha y salta,vas a tener que tirar una linea con cable de 2.5mm y poner una termica de 16A solo para la ducha.suerte
      lo que pasa es que esas duchas consume mucho,solo para la ducha tendria que tener una termica de 16A y una linea directa con cable de 2.5mm hasta el tablero,ya que el consumo de tus electrodomesticos o luces se suman a la de la ducha y salta,vas a tener que tirar una linea con cable de 2.5mm y poner una termica de 16A solo para la ducha.suerte[/quote:c6c748617
      SI... LA DUCHA TIENE UN AUTOMATICO INDEPENDIENTE.PERO COMO HICE LA CONECCION SACANDO CORRIENTE DELO ENCHUFES SE CAE EL AUTOMATICO DE LA CASA (EL DE LOS ENCHUFES,YA QUE TIENE TRES AUTOMATICOS UNO PARA EL LOS ENCHUFES,UNO PARA LAS AMPOLLETAS Y UN DIFERENCIA D-2
        si o si vas a tener que hacer una linea nuevacomo te dije,salvo que la linea de los enchufes o luces sean de cableado de 4mm que no creo.
          si o si vas a tener que hacer una linea nuevacomo te dije,salvo que la linea de los enchufes o luces sean de cableado de 4mm que no creo.[/quote:b08fca92b2]
          la que tiene la ducha son de 4mm verdad???? y las de la casa de 2.5 verdad???? ..tambien mira lo que pasa es que me falto cable..y a la ducha del automatico para llegar a los enchufes le puse de 2,5 esta bien eso ono???
            2.5mm solo para la ducha,si vos tubiera la instalacion de los enchufes o luces de 4mm ahi si se podria arreglar,pero al no tener el cableado de 4mm vas a tener que hacer un cableado hasta el tablero debajo del diferencial y ahi poner la termica de 16A,acordate que esa ducha consume 11A si le sumas lo que tenes enchufado pasaria de los 16A y es por eso que te salta la termica.
