Solo faltan 52.308 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Que va primero diyuntor o termica?
Que tal estoy haciendo la instalacion de mi dpto y tengo solo monofasica pero la empresa probedora de energia me egige diyuntor en el tablero prinsipal con 2 lineas de circuitos mas una tercer termica con circuito de coneccion fija para un split q iria primero?
    4 Soluciones propuestas
    Ya hubo una discucion con no menos de 70 respuestas al caso y nunca hubo acuerdo supongo que despues de esta respuesta habra cientos de ellas solo te tarnsmito mi experiencia en el tema haciendo referencia a que protege cada elemento.
    fusibles : protegen cortocircuitos
    Termicas : protegen el cableado
    Disyuntores: protegen a las personas
    Con esto te digo que:
    1ro fusibles
    2do Disyuntor
    3ro termicas a cada sector (bipolares)
    De esta forma protejo todo el tablero y el resto de los elementos (Aire acondicionado,circuitos etc) y fundamentalmente a personas ante posibles fugas. Aparte con el boton de prueba del disyuntor poseo una opcion de rapido accionamiento en casos de necesidad.
    Con las termicas en cada circuito obtengo una buena distribucion del consumo total y sobre todo independencia de circuitos. espero te ayude
      hola. 1º disyuntor y despues termicas segun los rangos de cada parte. por que cosina lavadero tiene mas amperajes y aire mas amperajes segun que equipos vayas a conectar de acuerdo a eso va el disyuntor.
      un ej...
      tomas cosina y lavadero termica de 16 tomas comunes de habitaciones termica de 10
      luces termica de 10 entonces el disyumtor seria de 24/25 segun la marca.
      si vas a agregar aires si el aire es de 2500/3000 la termica es de 16 amp y el disyuntor se mantiene en 24/25 ahora si el aire supera los 3500/4500 la termica pasa a ser de 24 y el disyuntor pasa a 32 si el equipo de aire pasa a ser + de 6000 tenes que poner un disyuntor aparte de 32 para el aire solamente y otro de 24 como al principio o sea 2 disyuntores y el resto de las termicas igual a las mencionadas arriba . espero te sirva y me valores la respuesta
        sugiero diyuntor directo primero a este no le afecta la carga y la carga controlar con diferentes termicas segun la instalacion oki
          Buenas noches, les cuento que muchas veces tuve la misma duda.
          Recurrí varias veces a muchos foros y siempre se arma debate con esta pregunta.
          Actualmente estoy estudiando electricidad y a la primer oportunidad que tuve hice la pregunta a mis profesores.
          La primer protección de una casa es la llave termomagnetica, luego el diferencia o disyuntor.
          Esto es para proteger incluso el diferencial, de no haberlo y al ocurrir una falla podría dañar la bobina del diferencial y arruinarla.
          Por esta misma razón el diferencial y la térmica deben ser de la misma medida.
          Espero haber despejado tu duda.
