Solo faltan 55.852 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ventilador de techo con luz
Hola! Necesito auxilio!!!!!!! Cómo hago para conectar el ventilador de techo y la luz en forma independiente? El ventilador tiene 5 velocidades y además tiene tres luces. Obviamente el control tiene el potenciómetro para el ventinlador y la llave de luz. Si conecto el cable de luz y de allí saco un puente a la llave de luz, ésta disminuye o aumenta en función de la velocidad de las aspas. Cómo hago para que eso no ocurra? Gracias a todos por ayudarme!!!
    7 Soluciones propuestas
    Hola niko: Debes agregar si o si un cable de retorno mas,
      lo conectaste mal,tomas la fase del retorno del ventilador,para las luces,desde la fase vas a cada borne 1 al ventilador y otra al borne de la llave para las luces y salis de cada uno con sus respectivos retornos el neutro lo llevas directamente al ventilador y luces que lo comparten
        Pasé un cable para que vaya directo a la luz, pero por lo visto conecté mal el cable vivo. ese es el problema. si hago el puente con el positivo al ventilador y a la luz, se prende y apaga de acuerdo a la velocidad. Tengo que conectar la luz por un lado y el ventilador por otro, pero hay un solo cable de luz. Cómo hago para que anden en forma independiente?
          Disculpame, no entiendo lo de las fases. Te referís al positivo (el que tiene energía)? El retorno?
            en realidad niko el colega rubenelec tiene razon lo conectaste mal,sino no hubieras preguntado. Lo que pasa es que ambos nos apresuramos en contestar sin saber primero como es la situacion del cableado existente, por eso es muy importante dar todos los datos y ser mas explicito para poder guiar una reparacion sin estar in-situ
              No se como explicarte. Tengo los dos cables de la pared: positivo y negativo. Yo pasé un cable más para conectar la luz en forma independiente, porque pensé que era necesario para separar la conexión del potenciómetro del ventilador y la luz que solamente prende y apaga. El control del ventilador es de cinco velocidades y también tiene solamente dos cables para conectar. Obviamente que la llave de luz también tiene dos. Aparentemente el problema es simple, para alguien que sepa. jja. Pude explicarme bien?
                Veamos del ventilador salen tres cables uno es comun (neutro o negativo como dices) los otros dos uno luz, otro motor, este ultimo lo llevas a uno de los lados del potenciometro(5 velocidades).
                El otro lo llevas a uno de los lados de la llave de luz.
                Luego unis el extremoque quedo libre del potenciometro con el que quedo libre de la llave y ambos los conectas a la fase (o positivo como vos dices) quedo claro si no avisame
