Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como se usa un megometro?
Q tal recien vi un comentario de un usuario q le saltaba el diyuntor por presencia de magnetismo o posible fuga en algun enchufe y digieron q una posible solucion era usar este aparato para rastrear el problema mi pregunta es como lo uso y como determino donde esta el problema?
    hola
    fijate aqui:
    http://yoreparo.com/foros/instrumental/meghometro-como-usarlo-t144717.html
    en google:
    como usar un meghometro
    ¿como detectas donde esta el problema?
    sectorizando los circuitos
    si hay tablero seccional es mas facil porque podes probar cual es el circuito afectado luego debes ir desarmando las diferentes bifurcaciones hasta aislar la fuga si no hay tablero seccional se debe empezar por desarmar las derivaciones comenzando desde el tablero principal
    tene en cuenta que no siempre son fugas las que hacen saltar un diferencial
    otra cosa que quiero dejar aclarada este instrumento es especialmente diseñado para medir aislaciones, los tester o multimetros que vienen para medir altas resistencias no sirven para esta tarea
    saludos
