Fallo en instalacion de luces conmutadas
La instalación es en un jardín.Teóricamente está correcto el cableado,pero no funciona bien.
Se pueden conmutar las luces una vez encendidas desde un conmutador,pero si apago desde el otro, ya no vuelve a funcionar.
Gracias anticipadas por sugerencias.
4 Soluciones propuestas
Si está correcta la instalación, debe prender y apagar desde ambos lados, además de prender desde cualquiera de los 2 lados y apagarse desde el otro.
Si no se puede aencender desde uno de los lados, en una de la posiciones de los interruptores, es que está invertido el cableado en uno de los interruptores.
Si a los interruptores llegan 2 cables del mismo color y otro diferente, el diferente debe ir al centro.
Comenta
Te mando un esquema
http://imageshack.us/photo/my-images/844/imagen2ga.png/
Armando (Corrientes - Argentina)
proba la llave puede ser que este fallada
hola
todo lo que se puede decir sobre el tema ya se dijo
lo unico para agregar
si el circuito nunca anduvo bien entonces es probable que sea que este mal hecho el circuito o cruzado
si el circuito alguna vez funciono bien seguramente alguna de las llaves no funciona correctamente
saludos
