Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lámparas bajo consumo
He medido la potencia de las lámparas bajo consumo de varias marcas (12V CC), y aplicando la formula W= I x V, nunca me da la potencia que indica la misma, lo que denunciaré oportunamente a un ente de control oficial. En el caso de las mismas lámparas pero de 220V CA, ¿es aplicable la misma fórmula?.-
3 Soluciones propuestas
que tal amigo te dejo un ejemplo, un tubo fluorescente de 40 W segun los calculos tendria que consumir 0.2 A aprox., pero en realidad consume 0.4 A, esto se debe al arrolamiento de cobre que hay adentro del balasto y se soluciona conectando un capacitor de 4 microfaradios en paralelo al tubo entre el retorno y el neutro, esto es el famoso problema del coseno fi, espero que te haya servido mi respuesta saludos!.
para focos no se usa la formula que tu indicas
La fórmula es aplicable sólo a circuitos puramente resistivos, y no a circuitos que tengan una parte reactiva.
W = V x I x Cosfí
En que cosfí, es el factor de potencia.
Lo que mides es potencia aparente, que es la potencia en Watt que se consumiría si el cosfí fuese = 1, que es el máximo valor.
Aunque no lo creas, cuando un circuito reactivo tiene un cosfí = 0, consume corriente, que la puedes medir, pero la potencia activa es = 0. Se desprende de la fórmula indicada.
Lee los link
http://www.google.cl/search?q=factor+de+potencia&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
