Problemas con el diferencial
Hola buenas.
Tengo un diferencial de 40 amperios y no aguanta mas de dos meses sin que se salte.
Por indicación de un amigo electricista a lo largo de una año he conectado las tierras
una por una y no se me ha saltado ni una vez. He vuelto a conectar todas las tierras a la vez y se me ha vuelto a saltar. Cuando uso cualquier electrodoméstico no se me salta como puede ser en otros casos se salta por decirlo de alguna manera cuando le da la gana. ¿Que puede estar pasando?
Un saludo y gracias.
8 Soluciones propuestas
Que haya coneccion a tierra por distintos lugares no garantiza que el diferencial no se dispare,solo es una proteccion adicional para el usuario. Si hay una perdida en el cableado,llave o artefacto el diferencial saltara pues detecta una diferencia entre la corriente que sale del vivo y la que regresa por el neutro,que es la que baja a tierra cuando hay una perdida.
El diferencial está diseñado para detectar corrientes de fuga, es decir cuando hay una diferencia entre la corriente que entra y la que sale. Normalmente los motores tienen pérdidas y en algunos casos hacen que actúe el diferencial, te sugiero que hagas funcionar uno a uno los electrodomésticos y determines cual es el que te da problemas, normalmente esto sucede con los que contienen agua, como son lavadoras, refrigeradores, jugueras etc
Como bien han comentado suele ser por fugas y casi siempre con electrodomesticos que contienen agua, suele ser muy frecuente la placa que despues de fregarla si se cuela agua suele derivar y tira el diferencial.
podria de ser todo lo que te escribieron,hace una semana me volvio loco uno y era uno de loa cables que entraban a un plafon que la chapa de este habia cortado un cable y probocaba la fuga
Como te an dicho el diferencial salta con las fugas de electricidad. la mejor opcion es descartar uno a uno los diferentes electrodomesticos, poero un diferencial de 40A 30mA no es solo para protecion personal sino tambien tiene un limite de sobrecarga es decir 40A . las umedades no sientan bien a los diferenciales
Solicitar la medicion de aislacion de la instalacion con un megometro.
Tambien producen el disparo erratico del diferencial ciertos tipos de carga o la capacidad del tendido electrico bajo corrientes con alto componente de transitorios, describir los consumos o seccionar los circuitos.
Saludos y suerte.
Si te salta el diferencial es que tienes una fuga a tierra.No tiene por que ser de un aparato en concreto, pude ser de los enchufes o del alumbrado. Te recomiendo que bajes todos los magnetotermicos y luego los vas subiendo para saber en que circuito tienes la fuga, una vez detectado suelta todos los aparatos de los enchufes y vete colocandolos uno a uno hasta encontrar el que te falla. Si no te salta suelta los enchufes y comprueba que los cables no te hacen contacto. Yo creo que con eso lograras encontrar la fuga.
