Ayuda llave termica
Hola
Tengo el problema que la llave termica SICA de In 25 A me salta cada tanto cortando la energia de la vivienda. Dejando solo encendido un estabilizador de tension y el modem de Telecentro salta cada 15 minutos aproximadamente
En los ultiomos dias hubo problemas con Edesur por baja tension fuera de mi edificio lo que afectaba al mismo, bajando la intensidad de la luz y cortandose la energia cada tanto. Fue reparado el problema pero ahora tengo esto con la llave termica. No se si se habra arruinado por ese problema o que otro problema puede haber
Desde ya gracias por cualquier ayuda que me pueda solucionar la duda
Marcelo
Una termica salta por temperatura cuando es exedida su capacidad de corriente en tu caso mas de 15 amp y tambien por cuestiones mecanicas, asi que si medis la corriente y no supera los 15Amp cambiala nomas, o si no sos persona idonea, llama a tu tecnico y que lo realice.
