Solo faltan 54.435 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Salta el disyuntor cada vez que enchufo algo
Hola amigos. Les cuento que en los últimos meses ha estado saltando el disyuntor de mi casa en el instante en el que se conecta algún aparato de alto consumo (como por ejemplo el tv, heladera, lavarropas, pc, etc). Al principio pensé que era el disyuntor asique lo cambie pero el problema persiste. Una prueba que hice fue esta: con el disyuntor abierto (es decir corte la electricidad de la casa) medí con un tester la continuidad entre los cables fase y neutro y el tester indica que los cables están puenteados...¿Como es eso de que hay continuidad entre fase y neutro?,¿no deberia andar nada en ese caso no?.
Tiempo atrás había un tomacorriente que no funcionaba, cuando no había nada conectado en el toma medí la tensión y daba 220V (perfecto) pero cuando conectaba algo (lavarropas por ejemplo) y media la tensión nuevamente daba 4 o 5V...¿por que puede ser?...este toma ahora esta anulado.
Puede ser los cables de este toma esten puenteados y eso me produce que el disyuntor salte?
Espero haberme explicado. Mientras voy a seguir haciendo pruebas y voy contando por acá los resultados.
P. el disyuntor es de 25A, al igual que la térmica y mi instalación no tiene puesta a tierra.
    8 Soluciones propuestas
    Hola
    Respecto al "corto que vez en la continuidad" puede ser una lámapara, el primario de un transformador (por ejemplo timbre), TV, etc.
    Lo de los 220VAC que vez, puede que sea que esta cortado uno de los cables en alguna parte ... es como cuando hay induccuión en otro cable y enciende el buscapolo, por poner un ejemplo ... si medis entre fase y la pared por ahí también te da 220V , pero no quiere decir que vaya a funcionar un equipo porque son mA ...
    Si salfa el disyuntor, es casi seguro que hay algún empalme derivado a tierra ó humedad.
    Saludos!
      leandro.me parece que debieras ir desconectando por sectores a partir de las llave de entrada o desde donde tu supones que haya anormalidad.es un trabajo que requiere algo de analisis por no decir mucho,tambien puedes mover los conductores para ver que no esten pegados entre si en algun lugar,siempre ten en cuenta trabajar sin corriente en la linea.
        Gracias federico2005 y e.rios por las respuestas.
        Les cuento que hoy estuve anulando unos tomas donde yo sospecho que esta el problema (como dijo e.rios), y cargue bastante la linea conectando muchos electrodomésticos y el disyuntor esta vez no salto, sin embargo se notaba en las luces una pequeña baja en la luminosidad al encender un tv por ejemplo. De todas maneras voy a esperar a ver que pasa ya que el disyuntor saltaba aleatoriamente, es decir, a cualquier hora del día (en otras palabras cuando se le antojaba). Voy a esperar unas 24 horas para ver que pasa ya que ahora parece estar andando todo correctamente.
          Hola mira para mi que el problema puede ser que tengas conectado alguna linea antes del disyuntor, a mi me paso que me pidieron que conecte un disyuntor y me dejo loco porque saltaba cuando encendia una linea, y era porque estaba las luces del muro conestado al neutro antes de que llegue a la caja principal de la casa "entre el pilar y la caja de principal", espero te sirva.
            El problema debe estar en la línea del neutro. Algún conductor debe tener mala aislación o debe tocar la cañería o caja metálica, Cuando está todo desenchufado no pasa nada, pero al enchufar un artefacto se cierra el circuito y al circular corriente por el neutro una parte de la corriente se va a tierra haciendo saltar el disyuntor. Prueba si el problema se presenta en todos los tomacorrientes, para saber por donde comenzar a revisar, comenzando por el toma que se encuentra más cerca del tablero.
              La continuidad entre fase y neutro te la puede estar marcando una lámpara conectada aunque esté baja la térmica o disyuntor. En este caso no te sirve esa prueba salvo que tengaas una linea de tomacorrientes independientes pero no creo que sea este el caso... Vas a tener que abrir los circuitos de a tramos e ir probando, de paso podes poner a tierra toda la instalción e instalar una jabalina
                Les cuento que hoy estuve anulando unos tomas donde yo sospecho que esta el problema (como dijo e.rios), y cargue bastante la linea conectando muchos electrodomésticos y el disyuntor esta vez no salto, sin embargo se notaba en las luces una pequeña baja en la luminosidad al encender un tv por ejemplo. De todas maneras voy a esperar a ver que pasa ya que el disyuntor saltaba aleatoriamente, es decir, a cualquier hora del día (en otras palabras cuando se le antojaba). Voy a esperar unas 24 horas para ver que pasa ya que ahora parece estar andando todo correctamente.[/quote:f3c633b65d]
                Tal parece que el problema esta en alguna de las zonas que desconectaste, debes ir descartandolas de a una hasta llegar a la causante de la falla
                  Muchas gracias a todos. El problema al fin se soluciono. Era un pequeño tramo de cable que estaba haciendo tierra. Anule ese tramo y la instalación anda 10 puntos. Muchas gracias a todos por las respuestas, realmente fueron de ayuda!!
