Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Luz de ventilador que parpadea
Hola gente.El inconveniente comenzó al cambiar la lámpara de un ventilador de techo por una de bajo consumo.Cuando funciona el ventilador, pero no la luz, la lámpara hace un destello cada tanto.
Ya verifiqué que la llave no tiene neón y corta la fase. Noté que el destello lo hace regularmente cada 36 seg. aprox, asi que sospecho que puede tener que ver con el capacitor, pero no sé si la conexión que había está bien. Del mismo borne del neutro de conectan ventilador y luz.
Agradezco desde ya su ayuda
    8 Soluciones propuestas
    corta la luz desarma el portalamparas y levantale el asiento donde hace contacto con la lampara... las lamparas bajo consumo son mas chatas y no hacen buen contacto en el fondo.
      Es una falla del circuito electrónico interno de la lámpara o del mismo tubo. Revisa con el multímetro si la tensión es normal.
        Gracias por responder, pero el parpadeo lo hace cuando está apagada. O sea que no hay tensión en ese momento, por eso sospecho del capacitor que cada tanto envía un pulso
          la face van al punto de luz y al punto del selector de velocidades del ventilador el neutro lo tomas de la boca donde esta suspendido el ventilador.
            Si la llave corta la fase y no tiene neon, no tendría que destellar ya que no llega corriente al portalámparas, pero si destella significa que llega corriente al portalámparas a través del neutro. Comprueba con el buscapolo si el neutro tiene corriente.
              Antes que nada quiero aclarar que estuve alejado por un tiempo del foro, pero mira, yo tuve el mismo problema pero en mi caso hice todo lo que te recomendaron, e igualmente siguió destellando. aproximadamente cada 40 o 43 seg. finalmente descubrí que sacando la conexión de la luz a parte, de la bornera del ventilador, o sea colocándole con la misma fase pero desde la boca de techo. y fin, el parpadeo se redujo bastante aunque quedo reducido prácticamente ni se nota.
              Corta la Luz general, desconecta el ventilador de la bornera, o sea quitale los tres cables, y proba sin el venti conectado, así eliminara un problema a la vez, si la falla continua es problema de la lampara, fíjate que el neutro no tenga corriente, porque si en la casa tenes trifasica, podes llegar a tener corriente en el neutro.
              pero casi seguro que si lo colocas con un circuito a parte solucionas el tema. a parte con dos cables desde la boca de techo hasta la tulipa, ya se alcanza, solo toma el retorno y listo. solucionado.
              avisa como te fue.
              Martin
              Tecnico Electromecanico (casi Ingeniero Electrico)
                el capacitor es del ventilador no tiene nada q ver con el portalamparas, fijate si la llave esta cortando la face o el neutro.
                  deve ser que tenes la fase direta a la lampara, fijate si es asi. si tenes la fase directa tenes que ponerla en la llave de punto y el neutro que valla directo a la lampara. lo que pasa en estos casos es que la lampara sigue teniendo electrisidad. fijate apollando el buscapolo en el portalamparas mientras esta apagado y tenes corriente signific que lo que pasa es esto que te comento. Espero que te sirva
