Solo faltan 53.751 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
al foco se le ve debil la luz
en mi casa estaba soldando con 220 voltios y escuchando musica con un radio 110v de repente el radio se apago y el soldador ya no soldaba pero hay luz un poco debil medi el voltaje con un multimetro y mide 125v sera que se corto el neutro y solo funciona el polo tierra como neutro.
    2 Soluciones propuestas
    Si la tensión es monofásica de 220V y al medir el voltage da 125V es probable que la empresa distribuidora tenga problemas de suministro.
    Como tenes conectada la radio de 110V?? tendrias que dar los datos de la tensión del lugar, monofasica o trifasica.
    Saludos.
      Por lo que indicas, tu instalación tiene 2 fases para 220V y una fase con el neutro para obtener los 110V.
      La falla es que se aisló una de las fases en algún punto de la instalación. Puede haber sido por el alto consumo de la soldadora que hay mal contacto.
      Revisa desde el tablero general, si tienes los 220V y los 110V, es que el problema está al interior. Si desde donde llega la aometida no tienes los 220V, el problema es del empalme y lo debería reparar la empresa distribuidora, siempre que esté ántes del medidor.
