Solo faltan 52.432 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como Fijar cajas octogonales en losa?
Hola compañeros
Tengo una duda. Estoy haciendo una instalacion de caños para electricidad en una losa. Quisiera saber cuales son los metodos mas usuales para el correcto fijado de una caja octogonal de manera que quede firme, y me permita a futuro la instalacion de ventiladores sin preocuparme por su peso.
Hasta ahora lo venia haciendo con un hierro que pasaba la caja hasta la parte superior del ladrillo (de telgopor/isoporld) cosa que despues el hormigon de la losa, una vez volcado, realice la sujecion de la caja. Pero me parece que debe haber una mejor forma de hacer la instalacion de la caja(menos artesanal). Asi que quisiera que me brinden su experiencia en el tema.-
Desde ya muchas gracias.
    5 Soluciones propuestas
    Lo que hacemos es fijar la caja al moldaje de la losa mediante alambres y clavos, esto basta ya que la fijación definitiva se hará al vaciar el concreto de la loza. Si se piensa colgar algo como un veltilador muy pesado (normalmente son muy livianos) se puede dejar un gancho de fierro, el cual debe ir amarrado a la enfierradura de la loza. Personalmente no me preocuparía por esto ya que un tarugo o un perno de expanción de permitirán colgar lo que quieras.Exito
      Gracias por tu experiencia Valerena.
      Supuse que habria algun gancho ya preparado para estos fines. Veo que me estoy complicando mucho. Tal vez lo haga un poco mas como lo relatas.
      Gracias nuevamente
        en cualquier casa de electricidad,venden los ganchos para las octogonales que vienen con rosca y sus tuercas para fijarlo
          Si querés que tenga una buena resistencia mecanica, rompé un poco el tergopol,mas o menos 20 x 20 Cm ponele una tabla por debajo, fijada con un puntal que la sostenga y por arriba clavá la caja a la tabla, eso si, no olvides de llenar la caja con papel, para que no se llene de cemento y/o concreto.
          Saludos y espero que te sirva.
            Hola la mejor solución es la de Eduardo.
            Medir centrar donde va la caja de luz, recortar un cuadro de 30x30 cm, poner una madera por debajo con puntal . En la caja montamos los conectores de metal que necesitaremos ,rellenando a presión con papel o aserrin mojado.
            La caja clavamos en la madera, ponemos los caños y quitamos el tornillo prisionero de los conectores, los reemplazamos con unas vueltas de cinta aisladora que evita que entre jugo de concreto en los caños , que hay que atar al enrejado  para que no flote luego de cargar el hormigón. Ya que quedará expuesto el caño en el transcurso de la obra.
