circuito llave combinada
Necesito un circuito para instalar una llave combinada. Gracias
    cada tecla de la llave combinada consta de tres bornes, los dos bornes de los extremos de una llave van unidos con los respectivos bornes de los extremos de la otra llave, en una de las llaves en el borne central le colocas uno de los polos de tencion y en el borne central de la otra llave lo envias a la luninaria, y el otro cable de la luminaria lo conectas con el polo de tencion que te falta para cerrar el circuito, seria para que te des una idea, en la llave uno tenes tres bornes que llamamos A B C y en la otra A1 B1 C1, unis A con A1, C con C1, en B pones un polo de tencion y en B1 salis hacia la luminaria
