Solo faltan 54.636 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ventilador de techo
Amigos tengo un problema me mude a una vivienda nueva, dentro de los artefacros hay un ventilador de techo que lo limpiamos esta lindo y lo quice poner a funcionar , las luces andan bien , pero cuando conecto el motor las luces encienden tambien y muy tenues ??? xq no tengo idea , los cables y conexiones estan original , tiene un swicth de reversa o sea gira a un lado o para el otro...alguna solucion tendra ???? gracias Eduardo
    fijate si en la parte de arriba osea en la caja octogonal del techo hay algun cable que esten pelados y se esten tocando el cable de la luz con el cable del motor del ventilador
