instalacion de dos mufas juntas
hola nesecito ayuda para colocar 2 medidores de luz (CFE) pero en una sola mufa y que este reglamentada favor de enviar diagrama o imagaen de como debe de kedar
    3 Soluciones propuestas
    hola Cuando adquiera el econtador este ya viene con un manual o impresa en el equipo como lo debe conectar.La mayoria de los contadoree viene homologado pero eso se lo tiene que solicitar al vendedor.
    Con respecto a la conexion es algo que depende del fabricante del equipo no hay una conexion universal para todos un saludo.valores las respues amigo un abrazo
      hola buen día !
      depende mucho de tu base para medidor y el servicio que requieras ( puede ser cuadrada, o circular, monofásica, bifásica, trifásica ), la mufa se instala de 1.80m hacia arriba para que de una altura totalde 4.80m, en la parte inferior del tubo de la mufa se instala la primera base del medidor, y abajo la segunda base del medidor, y en la parte inferior de la 2da base medidor se instala el tubo de la tierra física, si es monofásico instalas 2 cables de color para las fases, 2 cables blancos para los neutros y la tierra física te sirve para los dos servicios.
      espero haberte ayudado
        hola.. no se de que ciudad seas, pero CFE no te va a aceptar cableado para dos medidores en una sola mufa, tienen quer ser independientes por medidor
