llave termica
Como hago para saber si la llave termica esta rota o realmente hay un cortocircuito en el sistema.
2 Soluciones propuestas
Para saber si está rota internamente, debes desconectarla y utilizar un probador de continuidad para verificar que cada polo cierra independientemente. Esto lo haces colocando una punta del probador, a la entrada y la otra punta, a la salida. Si la llave térmica pasa la prueba, debes revisar tus instalaciones eléctricas internas, para detectar la falla.
hola
para saber si la llave tiene un daño mecanico que evita que quede enganchada o si existe un corto en la instalacion debes retirar la fase de la carga (salida)
luego intentar reponer la llave en esas condiciones si vuelve a saltar entonces es la llave
si no salta arrima a su lugar el cable que retiraste, si al contacto salta entonces 100% seguro existe un corto
saludos
