Tienda | Foros | Blogs | EN
Salto del disyuntor en forma aleatoria
Buenas
Tengo en mi hogar 1 disyuntor de 40 mA, y 4 llaves termicas de entre 15 y 25 mA.
El consumo electrico sobre esta instalacion no ha variado. O sea que no enchufe cosas nuevas. En los ultimos 2 meses, cada vez en forma mas seguida, salta el disyuntor (no las termicas).
En algunos casos salta porque: o se prende el microondas, o porque se prende la aspiradora, o porque arranca la heladera, no es por un artefacto particular.
Y en otros casos salta de la nada, sin haber arrancado ni prendido ningun aparato.
Cuando salta el disyuntor, procedo a bajar todas las llaves termicas (porque ninguna se bajo en el corte), luego subo el disyuntor y luego voy subiendo una por una las termicas. Asi he encontrado que al subir la 3ra o 4ta termica (no siempre es la misma) hace saltar el disyuntor. Si espero alrededor de 20min, repito el procedimiento y puedo levantar todas las termicas sin problemas con el disyuntor prendido.
Sospechando que habia algun problema en la 3ra y 4ta termica no las encendi durante un par de dias. Solo quedaron la 1er y 2da termica... pero la falla persiste, salta el disyuntor de la nada.
Me estoy volviendo loco.. y no se que hacer.
Si alguno puede darme una mano... desde ya agradecido.
Federico.
13 Soluciones propuestas
proba cambiando el disyuntor! no descartes q sea el disyuntor el q este fallando! compra uno de buena marca... MERLIN GERIN... GENERAL ELECTRIC... SIEMENS....
proba y conta!
te digo porq a mi me pasaba lo mismo en una instalación totalmente nueva y hecha por mi, hasta q cambie el disyuntor y era eso, pero me volvio loco!
A veces la solución esta en lo mas sencillo y uno se rompe la cabeza pensando y probando q sera !!
Las térmicas no tienen motivo para actuar ya ue están diseñadas para hacerlo en caso de aumento excesivo en el consumo o en un eventual corto circuito, el diferencial actúa porque seguramente perdió la sensibilidad, reemplázalo por uno de buena calidad y solucionarás el problema. Exito
Estimado: primero te corrijo el disyuntor y las térmicas no son de mA(mili-Amper) sino de A(amper) Salvado esto vamos a la falla:
1) Los disparos aleatorios en disyuntores son bastante difíciles de determinar, Lo primero es analizar el tipo de carga que posees, para descartar que los disparos estén ocurriendo por efectos que pueden producir los siguientes aparatos . los CPU de las PC; iluminacion fluorescente; motores; microondas; y todo lo que necesite energía magnética para funcionar, cuando se suman suelen ocasionar falsos disparos del disyuntor.(muy parecido a tu problema)
2) El tipo de cableado y su cañería, también son de importancia, (verificar la aislacion de los mismos) Que no existan humedades y o malas aislaciones en los empalmes, o que hayan existido sobrecalentamientos en los mismos y hayan perdido aislacion. Esto se puede chequear con la ayuda de un megometro, desconectando la alimentacion general y desenchufando los aparatos par evitar retornos(TV ; PC; Etc.) midiendo entre fase y tierra y entre neutro y tierra, sabremos si el cableado esta Ok.
Luego de ver esto pensaría en el disyuntor, digo para no cambiar porque si y gastar demás y no solucionar el problema.
Por otro lado si fuera por el primer punto la falla, cualquier disyuntor que coloques saltaría igual , pues la solución para el esto se llama disyuntor superinmunizado, una nueva tecnología de disyuntores dedicada a este propósito o tipo de carga.
Oka, gracias por la ayuda... voy a probar cambiar el disyuntor
Gracias por la correccion...
En primera instancia viendo tiempo, esfuerzo y dinero, voy a probar con el disyuntor. No me dedico a esto, asi que no tengo un megometro, por lo que me fije un megometro arrancan en $1000 y un disyuntor esta menos de $100. Si esto no funciona comenzare el camino de chequear toda la instalacion, pero prefiero invertir la plata del disyuntor y ahorrarme el tiempo a ver si tengo suerte.
Respecto a la energia magnetica tengo varios aparatos de ese tipo, pero lo raro es que empezo a suceder desde hace 2 meses. Los aparatos son exactamente los mismos, asi que me inclino por pensar que el problema no viene por ahi.
Gracias por las explicaciones... vamos a probar...
Una aclaración, en los disyuntores la corriente de falla se mide en miliamperes(mA)
claro, pasa q un disyuntor de menos de $100 no es un disyuntor de buena calidad. se q duele gastar en uno bueno pero es algo q dura para siempre bajo condiciones normales, q es un elemento de SEGURIDAD y q no te traera inconvenientes como este (si es el disyuntor), de ser uno de buena calidad!!!!!
proba y conta! y no olvides calificar los comentarios teeth smile
Si... no voy a comprar algo muy trucho para mi familia... fue lo primero que vi cuando busque precios de disyuntores y megometros. Buscare alguno de mejor calidad.
Seguramente pruebe el finde... porque todavia no tuve tiempo. Apenas tenga certeza ya califico los comentarios... o llorare y seguire buscando la solucion.
Bueno... el misterio ha sido develado...
En un momento salto de vuelta el disyuntor y cuando voli a subirlo (como hice durante los ultimos 2 meses) comence a tener baja tension, situacion que antes no habia pasado, se imaginan mi alegria. Entonces puse el tester en un tomacorriente y la tension oscilaba entre 100 y 140. Bajo el disyuntor y mido la corriente que entraba al tablero, tambien entre 100 y 140. Me voy al medidor porque parecia muy extraño (el medidor lo tengo en el pasillo de un vecino, casas viejas...), me dice el vecino esta saliendo humo de ahi. Ahi mismo me entero que mi medidor estaba conectado a una caja que tenia una llave del año del orto con 2 tapones. La llave estaba refundida, de un lado entraba 220v (de Edesur) y del otro lado salia entre 100 y 140. Se ve que se termino de cagar del todo, y eso es lo que me hacia saltar el disyuntor, seguramente tenia variaciones de tension desde antes, pero no las notaba. Cambie la llave por una termica nueva y ahora parece funcionar todo bien.
Bueno felicidades, pero si cambiaste el diyuntor y no accionas el pulsador de prueba aleatoriamente cada 2 meses el diyuntor endurecera su resorte y al sacar el seguro no sacara la carga.abrazo.
