Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cable 110 en 220v
Hola a todos. Compré una camara en USA y viene con un cargador de bateria que dice "Imput 100-240v 50-60 hz, por lo que entiendo que puedo enchufarlo en los 220 de Argentina.
Pero mi pregunta es: El cable de ese cargador dice "125v 7a". Puedo usar ese cable en 220 o tengo que conseguir otro cable ?
Desde ya muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
amigo si ese cable es el original y dice eso en sus especificaciones es por que si funciona correctamente, de seguro si es un adaptador el cable que mencionas seguramente esta pasando un voltaje menor a 10 voltios asi que no tienes por que preocuparte. saludos
Estimado: la capacidad del cable si te dice 125v 7Amp en 220v tendrás como máximo 3,5 amp te funcionara perfectamente, generalmente la aislacion de los cables es arriba de los 600v hasta los 1000V
En un cargador de pilas automatico que admite tensiones desde 100 a 240 V el cable que lo conecta al tomacorriente no tiene incedencia en el rango de tensiones lo podes conectar sin problemas a la tension de 220 V.-
La ventaja de estos cargadores es que si tienes baja tensión no afecta a a la carga de la bateria de pilas.-
El de mi camara Minolta es igual.-
