conexion con sensor de movimiento para escalesa
buenas tardes:
desconeste las dos corrientes de cada apagador y las uni y las conecte en cada sensor, pero solo enciende con un sensor, en otro lo tengo que apagar y volver a enceder para que funcione el que no responde.
quiero que cada sensor este en automatico y funcione tanto cuando suben o bajan la escalera.
me podria ayudar:
    2 Soluciones propuestas
    estimado yo te aconsejo no desconectar los apagadores así lo puedes usar para cuando necesites reemplazar el sensor o lamparas cortando el apagador no tienes corriente el sensor lo que tienes que hacer es :1º identificar el retorno o sea el cable que sale del apagador a la lampara ese lo conectas a la bornera que dice en el sensor L 2º el N de la bornera en el terminal o cable neutro que va al porta lamparas y 3º el que te queda del sensor al otro terminal del porta lamparas y conecta cada uno con su apagador espero que me hayas entendido cualquier cosa estoy a tu disposición saludos
      buenas tardes:
      me podria ayudar:[/quote:ac6a6126b
      hola
      lo que ocurre es que vos pensaste que desconectaste las dos corrientes de cada apagador y las mandaste a los sensores, lo que te ocurre es que la corriente esta de un solo lado del circuito no de los dos por eso uno de los sensores te quedo sin alimentacion, dicho de otra forma para que entiendas la fase o linea entra por una sola de las llaves, del otro lado tenes retorno no linea
      para corregir esto debes utilizar uno de los dos cables que comunican un interruptor con otro, suponiendo que la fase entre por abajo empalmas la fase con uno de los cables del costado y el cable que va al sensor y recien ahi vas a tener la fase arriba a travez del cable que empalmaste del costado y que llega directamente al interruptor de arriba una vez identificado el cable que lleva la fase arriba entonces ese cable lo mandas para alimentar el sensor de arriba
      espero no haberte mareado, sino te hago un diagrama
      tene en cuenta que ubicando y orientando correctamente el sensor con uno solo basta, no hacen falta dos
      saludos
