Baja tencion en la instalacion
Hola. Hay baja tencion en el circuito electrico. mi duda es q puede ser? No eh visto en q estado esta la instalacion personalmente pero practicamente me dijeron q no pueden mantener barias cosas encendidas. Lo q me gustaria es si alguien me puede decir x donde empezar a revisar para solucionar el problema y de q manera hacerlo. en todo caso saber cual seria la solucion apropiada. Soy de argentina. gracias
    12 Soluciones propuestas
    hola
    mira:...para empezar pregunta en las casa vecinas si tambien tienen el mismo probema ya que la baja tension puede ser en toda la zona
    si todas las casas vecinas tienen el mismo problema entonces no hay demasiado por hacer junten firmas y hagan el reclamo correspondiente a ver si la empresa se expide y da alguna solucion al problema para lo que realmente hay que tener muchiiiiiiiisima suerte
    si en la cuadra todo esta bien entonces habra que entrar a revisar la instalacion para eso tendras que recurrir a un electricista calificado ya que no es algo que pueda realizar el usuario ya que para el analisis hay que contar con ciertos conocimientos tecnicos e instrumental de medicion
    saludos
      hise q preg en la casas vecinas y solo es en ella. el problema empezo hace cm tres dias me dijeron. pienzo q alo mejor sea una perdida ( ya q ni se si tiene dituntor) o tal vez los cables sean de un espesor chico. pero cm empezo hace tres dias no veo cual sea el problema ahi. gracias por la respuesta y tengo el material como comprobar y demas. problema es q no se x donde empezar a revisar. es pocible q se deba a un empalme mal echo y q aya empezado a fallar ahora?
        empeza revisando el o los tableros
        si queres que te vaya guiando me vas a tener que dar mas datos
        que tipo de tableros tenes:
        si hay uno solo o varios
        si tienen fusibles o termicas y cuantos tiene
        cuantos años tiene la instalacion (aproximado)
        cuantos circuitos le llegan al tablero
        que seccion son los cables que llegan al tablero
        en que estado general se encuentra el tablero
        en los fusibles o termicas:
        conectar una carga algo elevada a cada uno de los circuitos como puede ser por ejemplo una estufa de cuarzo (si hay un solo circuito lo enchufas en cualquier toma de la casa) y con el instrumento colocado en voltimetro de CA (650/750 VCA) medis primero la entrada al fusible o termica despues medis la salida de las mismos
        te podes encontrar con dos cosas;
        que ambas mediciones sean iguales en ese caso el elemento de proteccion esta bueno
        que ambas mediciones sean diferentes en ese caso se debe reemplazar la proteccion
        aclara todo esto y despues vemos como seguimos
        saludos
          Gracias x el dato. hago las mediciones y cualquier cosa te consulto. saludos
            una colsut mas. puede ser q midiendo la entrada y salida del medidor me de diferente mediciones?
              Acaso lo mediste y te dio diferentes mediciones? Cuanto?
                lo q medi hoy fue la termica ( termica bipolar conectada para dos circuitos) de 25 a. en la entrada me dio 223 y en la salido 194.
                  lo q medi hoy fue la termica ( termica bipolar conectada para dos circuitos) de 25 a. en la entrada me dio 223 y en la salido 194.[/quote:cefab180be]
                  bueno eso quiere decir que la termica es la culpable de tu caida de tension
                  si medis con el voltimetro entre la entrada y la salida de la fase entre sí y luego la entrada y la salida del neutro, en alguno de los dos encontraras los 29 v que te faltan, eso sucede porque alguno de los contactos se daño
                  cambia la termica por una del mismo valor y comenta como te fue
                  saludos
                    te quería preguntar si no pueden tener varias cosas cosas encendidas, salta la protección?, y sin la carga (consumo de la vivienda) que medición tenes? por hay el problema es de mucho consumo.
                      Hola, puedes tener un falso contacto en cualquier punto de la instalacion sobre todo en la entrada de la misma. Si es domiciliaria, tenes que revisar desde la salida del medidor de consumo o los fusibles. Puede estar este inconveniente tambien en el punto donde la empresa de electricidad toma la energia desde la instalacion en la calle. Saludos
                        no es el caso
                        independientemente que la termomagnetica funcione o no como proteccion la misma no puede presentar casi un 15% de caida de tension, de hecho, si los contactos estan buenos no puede presentar caida de tension alguna
                        si vos medis tension en una termica se puede medir de dos maneras
                        una es medir la entrada y la salida la cual debe dar la misma medicion siempre aunque haya 1 o 20 amper de consumo
                        la otra es medir la caida propiamente dicha y podes hacer la prueba en tu propia casa, tomas el voltimetro apoyas una punta en la entrada de la fase y la otra punta en la salida de la fase, si esta bien debe medir 0V si esta mal puede medir cualquier voltaje entre 1 y 220 (o 110 si es 110) despues volves a repetir lo mismo del lado del neutro
                        el hecho que te marque una tension distinta de 0v quiere decir que el contacto no es pleno y la termica debe cambiarse
                        saludos
                          efectivamente es la llave. recien la cambie y andubo todo bien. gracias a todos lo q comentaron y ayudaron.
