Solo faltan 54.999 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Curso de electricidad gratis (actualizado)
Info variada para gente con conocimientos en el tema, incluido personas inexpertas..
1_Software y Herramientas de Electricidad
(click acá)
2_Video Curso de electricidad
Click acá
Arrancamos con el material del portal Educar que fue presentado en el canal Encuentro; Donde veremos un VideoCurso de formacion de "oficio" en electricidad de bajas potencias (acá en Argentina la denominacion es "Instalaciones electricas domiciliarias")
3_Curso de Instalaciones eléctricas(en formato pdf)Click acá
Temario:
  • 1.Seguridad en las instalaciones eléctricas
  • 2.Planificación de la instalación eléctrica de una vivienda
  • 3.Instalación eléctrica de una vivienda
  • 4.Proyecto e instalación eléctrica de una vivienda con grado mínimo de electrificación
  • 5.Localización y reparación de averías[/list:u]
    4_Curso Automatismos electricos con logicas cableadas
    Esta es la 1er edicion de mi libro de automatizacion con logicas cableadas; Actualmentre ya tengo la 3er edicion, pero al tener formato comercial, no puedo compartirla; En fin, con esta 1era edicion, va a ser mas que suficiente para que entiendan lo conceptos basicos de automatismos electricos...Hay muchos ejemplos tipicos con sus analisis y sintesis de funcionamiento.
    Automatizacion con Logicas Cableadas_1era Parte - Ing Martin Torres Fortelli
    Automatizacion con Logicas Cableadas_2da Parte - Ing Martin Torres Fortelli
    Si tienen la posibilidad de descargar gratuitamente el cade simu, pueden efectuar las practicas con simulaciones de circuitos virtuales....
    Psi tenes problemas para descarghar, copia y pega estos links que deje dentro del codigo:
    [code:1]
    https://docs.google.com/open?id=0B8pEVhUo2Z20enljdmhwTkRZUEE
    https://docs.google.com/open?id=0B8pEVhUo2Z20X3lpSXBqNnVBVDQ[/code:1]
    5_Temas destacados para tomar como guias y ejemplosClick acá
    6_Circuitos / Diagramas (conexionados tipicos) Click acá
    7_Manuales de seguridad cambre
    (para descargar en formato pdf)Click acá
    8_TIPS
    Click acá(gracias a los aportes de Servimat1)
    __________________________________________________________
    Nota:
    a_Problemas con los links de los software... Por favor, si ves que hay links que no funcionan, comentar para borrar ese software
    b_Si conocen algun tema "en el foro que crean que pueda estar en la seccion de:
    "Temas destacados para tomar como guias y ejemplos"
    "Circuitos / Diagramas (conexionados tipicos"
    manden mensaje privado citando el link, o bien, pueden responder este mismo mensaje y ademas de calificar el aporte, se sumara a la lista... Gracias
    c_Problemas con la carga de videos:Como lo arme en google Docs, tengan en cuenta que tiene algunas limitaciones en la carga de los documentos por el momento... tengan paciencia y cuando esten dentro de una diapositivqa, esperen que aparezca el icono de cargar el video.
    Si tienes problemas para ver el archivo de los videos, copia y pega la direccion que esta acá en el codigo:
    [code:1] https://docs.google.com/presentation/pub?id=124HzumOJ59rzMWNlzdeWKolOxLRDXp4sLF0GxBQ86FU&start=false&loop=false&delayms=3000[/code:1]
    con esto ultimo se soluciona el error de no poder ver los videos...
    d_Si tienes problemas con el link al manual del curso de electricidad en formato pdf,copia y pega la direccion que esta acá en el codigo:
    [code:1] https://docs.google.com/open?id=0B8pEVhUo2Z20WXlNNnV3TjJpXzQ[/code:1]
      124 Soluciones propuestas
      Temas destacados para tomar como guias y ejemplos:
      Instructivo: Instalación y reparación de tubos fluorescentes (Click acá)
      Circuito típico de un ascensor (Click acá)
      Automatismo de una bomba trifasica (Click acá)
      Automatizacion de 5 tinacos de agua (5 tanques de agua)Click acá)
      Instalacion electrica antiexplosión (Click acá)
      Circuito combinado, pero con un pulsador (click acá)
      como instalo un automatico a una bomba de agua (Click acá)
      Calculos para implementar PAT (Click acá)
        Manual de Seguridad Eléctrica Cambre(para descargar en formato pdf)
        Manual Capitulo Nº1
        1er. Curso de Seguridad Eléctrica actualizado.
        Descargar
        Manual Capitulo Nº2
        2do. Curso de Seguridad Eléctrica actualizado.
        Frente Planta Industrial Cambre
        Descargar
        Manual Capitulo Nº3
        Interpretación de los requisitos normativos y de la calidad de los componentes principales de las Instalaciones Eléctricas en Inmuebles - Reglamentacion de la AEA- 3/2006.
        Descargar
        Manual Capitulo Nº4
        Interpretación de las Reglas de Instalación en Inmuebles (Reglamento AEA-3/2006). - Instalaciones de Protección de Pararayos. - Instalación Temporaria de obras de construcción.
        Descargar
        Manual Capitulo Nº5
        Anexo A: Pasos para el cálculo de una Instalación Eléctrica Domiciliaria.
        Anexo B: Determinación de la sección del conductor de una Instalación Eléctrica y su protección térmica.
        Descargar
        Manual Capitulo Nº6
        Anexo C: Conocimientos básicos de la Protección de Estructuras contra Descargas Eléctricas Atmosféricas.
        Descargar
        Manual Capitulo Nº7
        Anexo
        a) Método de medición de un diferencial de 30mA.
        b)Riesgos eléctricos en la Industria.
        c)Nuevos usos del Interruptor Siglo XXI - Bauhaus y Siglo XXII.
        Descargar
        Manual Capitulo Nº8
        Anexo E:
        a) Requisitos de seguridad en ambientes de trabajo expuestos a explosiones.
        Anexo F:
        a) Instalación eléctrica en estaciones de servicio-VDE-0165.
        b)Condiciones básicas de seguridad en instalaciones de garages.
        c)Puesta a Tierra - Frecuencia de Medición..
        Descargar
        Manual Capitulo Nº9
        Anexo G:
        Datos Circuitos - Fórmulas y Tablas.
        Anexo H:
        Algunas aplicaciones de productos Cambre.
        Descargar
        Manual Capitulo Nº10
        Anexo I:
        Cálculo de un tablero eléctrico.
        Anexo J:
        Cálculo de la sección de neutro en instalaciones con armónicas de corriente.
        Anexo K:
        Cálculo de la corriente de cortocircuito en una instalación eléctrica.
        Descargar
        Manual Capitulo Nº11
        Anexo L:
        Cálculo de la capacidad para lograr el cos= 0,95 en una empresa industrial (pequeña - mediana - grande).
        Anexo M:
        Algo más sobre calentamiento en conexiones eléctricas.
        Descargar
        fuentes: http://www.cambre.com.ar
          Circuitos / Diagramas(conexionados tipicos)
          Instalacion de dos puntos y un tomacorriente
          Instalacion de un tomacorriente
          Instalacion ventilador de techo con tomacorriente y punto
          llave un punto + circuito combinado + tomacorriente
          tomacorriente en paralelo
          Dos tomacorrientes y uno comandado por una llave de un punto
          Tips para enocntrar fuga electrica sin MegaOhmetro:
          (click acá)
          Tips para conectar Bomba de agua con sensor flotante y pulsadores de marcha y parada manual :
          Tips para conectar Bomba de agua con presostato:
          Tips de automatismo para conectar Bomba de agua con una segunda bomba auxiliar en caso de fallo en la 1era:
          Tips de para conectar Bomba trifasica (control y protecciones):
            Gracias
              Hola. Excelente el post para los que siempre buscan circuitos eléctricos. Gracias por el aporte en nombre de todos. Saludos
                Estaria bueno que se prendan mas de uno para citar link a temas que les parece que son relevantes para compartir... Osea, entre todos, con la lupa y prespectiva personal de cada uno, esto quedaria espectacular.... salu2
                  Muy bueno, en especial para lo que no somos técnicos ni electricistas.
                  Este post debería figurar siempre al principio del Foro.
                  Saludos Torres electrónico
                  Armando (Corrientes - Argentina)
                    -Actualizado-
                    Se anexa "Curso Automatismos electricos con logicas cableadas"
                      -Actualizado-
                      Se anexa Instructivo: "Instalación y reparación de tubos fluorescentes"
                        -Actualizado-
                          -Actualizado-
                            Tips- Técnicas implementadas para soluciones -
                            Arranque con contactores:
                            copia y pega en el navegador la direccion que esta dentro del codigo
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daX09PTjNna3d4ekE[/code:1]
                            Calentamientos y falso contactos en conductores eléctricos
                            copia y pega en el navegador la direccion que esta dentro del codigo:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daZEVCSlQ2SkVFZlE[/code:1]
                            Circuitos eléctricos monofásicos con falla a tierra:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daYVhMeEJwZXQ2b3c[/code:1]
                            Protección diferencial:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daQXlJcDZwUVhYcW8[/code:1]
                            Protección contra alta y baja tensión:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daaWpHWFQwZTA1cGs[/code:1]
                            Protección mediante fusibles:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daMEtBLXZwRzU1Tnc[/code:1]
                            Normas IP e IK:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dacjNwNG5ndW15dkE[/code:1]
                            Fusibles:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daSGdDeC1uZ2o2VkU[/code:1]
                            Factor de potencia y armónicos:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daZ3BZYjNhOTNiWUE[/code:1]
                            Energía reactiva y factor de potencia:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daU2ZmQUdsbk05ZFU[/code:1]
                            Fallas a tierra de instalaciones:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dadS1hMmFBTThPSjA[/code:1]
                            Energía reactiva. EPEC:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daQ3VlSXRuTjk1dHM[/code:1]
                            Que es la tensión?:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dab21oaERyUlNLYlE[/code:1]
                            Tipos de corrientes:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dadjVGUHIxSGpQa0k[/code:1]
                            Que es la tensión?:
                            Puesta a tierra de instalaciones:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dab0dRVFZTY2UzUW8[/code:1]
                            Que es un telerruptor?
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dad3FJX2RsUVd4SG8[/code:1]
                            Lámparas de descarga:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daYW9uM1NkdksxZHc[/code:1]
                            Lámparas mezcladoras:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daUU5kbm1nUjl2VUE[/code:1]
                            Conexionado de tubos fluorescentes:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daR0U1X3J2ZUJCV0E[/code:1]
                            Código de colores para tableros eléctricos:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daZFU4Z2NTYmZxNWc[/code:1]
                            Tabla de conversión de unidades eléctricas y varias:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daSnBMTjdLZnkzSW8[/code:1]
                            Cálculo de conductores y caída de tensión:
                            [code:1]https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daWDZmTGZoWnU3Zk0[/code:1]
                              -Actualizado-Tips aportados por Servimat1
                                                        muy buen curso, se las mandaron, felicidades
                                                          -Actualizado-Muchas gracias Servimat1
                                                              Medidor monofásico. Control y construcción:
                                                              https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daMWNvMUo2OXMyOWc
        Ignitores electrónicos. Cortesía de Philips
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daSHZ3cXMwSWRCRnM
        Verificación de instalaciones eléctricas domiciliarias:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daMnllYjJWS0ZsWWc
        Protección de sobre tensiones en líneas eléctricas generales: Cortesía Phoenix Contact:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daZTU5c2pGNGdSS0U
        Detector de falta de fases. Para los que se animen y tengan conocimientos de electrónica es un circuito muy útil:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daSXhXX0VkV25Rc0U
        Cálculo de puesta a tierra según la EPEC:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daQzBPZUlHTi1aaG8
        hola
        dejo un circuito para conectar dos timbres con un solo pulsador manteniendo los 12v en este, agregando mas reles con la bobina en paralelo se pueden seguir agregando mas timbres siendo extensible de esta manera para 3, 4 o los timbres que uno necesite
        saludos
        Varios timbres con un solo pulsador: Es un pequeño pero útil circuito para comandar con un solo pulsador varios timbres ya sean electromecánicos o electrónicos. Se pueden colocar tantos timbres como de la capacidad del relé. Se puede adaptar a 6V reemplazando el transformador por uno de esta tensión y colocando un relé con su bobina acorde. Saludos
        circuito de cortina de enrollar basico
        saludos
        Tratamiento de sobre tensiones, cortesía de BAW:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daaVRLWXIxY2d6cFE
        Conductores bipolares subterráneos. Cortesía de Wentinck Conductores:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daUkluMUQteU9fem8
        Útil tabla de cálculo para capacitores de motores eléctricos on line:
        http://electricosonline.com/Privado/Utilidades/calculador_condensadores.htm
        Tabla de capacitores para motores monofásicos:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dacXAxZGRaMzQyS1E
        Ahorro de energía en motores eléctricos:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dac1NYTlB0dW1GcU0
        Circuito de mando para una bomba de agua:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dac3FSVXRvQ3ktY28
        Curvas de disparo de los interruptores termo magnéticos. Cortesía de ABB
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daWXdjdVJrNHV4Yms
        Inversión de marcha con interruptor manual. Cortesía de ELIBET:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dabmxMMTRjTVpaWDA
        Todo sobre balastos para tubos. Cortesia de LAYTON
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daRGpTZ09mbnkwZ2c
        Medir el consumo de los aparatos eléctricos con un sencillo circuito:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dacnhGWmZuX0l5bXc
        Como implementar un arrancador electrónico para tubos fluorescentes:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dad1FVTWtoTG52d2c
        Identificación de bornes de contactores eléctricos:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daakpCd1k0SDlLRUU
        Fallas mas comunes en contactores:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daYjhURWMzN0ZBdkE
        Cuando utilizar distintos tipos de conductores eléctricos? Cortesía de Prysmian
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dadGxSbmVJeHFRekU
        Dimensionamiento térmico de tableros eléctricos: Cortesía del Ing. Galizia
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daVF91clNLOFNFeDg
        Estudio térmico de tableros eléctricos:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daSjhRUEw5Q3ZwUUU
        Regimen de neutro con gráficos. Cortesía de Schenider
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daemF6aGtuMWhxUnc
        Luminotecnia 1:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daQ3VjZlJmTF80Smc
        Luminotecnia 2:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dabERQb1hQb0YtaGM
        Luminotecnia 3:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daTGdlVWZPYnFFOEk
        Uso de cable TPR en instalaciones fijas:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daMWJRTUhaSmdfV1k
        Instalaciones eléctricas en Chile:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daakU2Rzh3QWFGbm8
        Despiece y conexionado eléctrico de un taladro.
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daN3VySGZISlQ4VE0
        Cálculo de transformadores monofásicos:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daLTdieTI2d2w0NHc
        Diagrama de fuentes de PC. Cortesía de web electrónicos:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dabVFzVW5BSlhLYXM
        Llaves selectoras y de corte. Cortesía de Vefben
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daS3hYZkRoOFA5VWM
        Instalaciones eléctricas en ambientes clasificados:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daYXFxZVc2Q21qazg
        Normalización de productos plásticos.
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daczl6ZTJuNWFsUDg
        Puesta a tierra y conductores de protección.
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daeENYYnFfb3lMUWs
        Guia de motores eléctricos. Cortesía de WEG.
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daazJ6eml5SlkwN2c
        Tabla de uso y peso de cortinas metálicas: Cortesía "Lavandera"
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daUUlaeUtUS3ZPWVU
        Medición de puesta a tierra. Cortesía de ETA electro:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daMFU4Qk5tbEtrSFk
        Protección de personas en sistemas de UPS:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daTmh3cEJzUW01MVU
        Transformadores de comando de varias salidas:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daQkFoY1VEVU5DZjA
        Clasificación de áreas para instalaciones eléctricas:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daeUZieEJES01wNHc
        Terminales pre aislados: Cortesía de Gabexel
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daWnNIRUZ3YVdNYUU
        Normas IRAM para la transmisión de energía eléctrica:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daVFFfempqTEhKQjg
        Consumo en vacío de motores eléctricos:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daWlpyMHYzc2JKMVU
        Control de velocidad en motores eléctricos:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daZl8yUmJUZHFUWUk
        Corrección de FP. Catálogo de bancos de capacitores:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daSkRRNEpXSUxZOTg
        Disparador magnético de interruptores:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daQ2tVaTZoZXVnRWc
        Medición de la velocidad de un motor como medio de diagnóstico de funcionamiento:
        https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9dadFllSUVlaTNQM00
        Actuación de interruptores termo magnéticos:
        https://docs.google.com/file/d/0B2Ny5aFm_9daVjg2MDRUclQ4V1E/edit
        Muy buen aporte gracias muy interesante.
        no puedo descargar el libro inst electrica gracias
        no puedo descargar el libro inst electrica gracias[/quote:ca16920cff]
        hola
        hay un par...cual de ellos?
        el q esta primero, o agrega un link pa bajarlo algun manual intalaciones electrica
        el q esta primero, o agrega un link pa bajarlo algun manual intalaciones electrica[/quote:a9315dee9f]
        bueno si es el primero no lo subi yo pero de todos modos
        la gran mayoria de los archivos estan por el administrador de archivos de google
        par poder acceder a ellos debes tener descargado el google drive
        una vez que cuentes con este programa te suscribis y podes acceder a todos los archivos sin problemas, tambien te sirve para poder compartir vos tus propios archivos
        saludos
        que manual me recomendas de electricidad en pdf
        que manual me recomendas de electricidad en pdf[/quote:54b04135b5]
        depende tu nivel de conocimientos
        si es para un nivel basico con el primero esta bien
        si es para un nivel mas especializado podes descargar el que yo subi
        de todos modos como te dije necesitas google drive
        si necesitas seguir consultando sobre el tema abri una consulta
        este topico no esta dedicado a la asistencia sino al aporte de material especifico
        saludos
        Esto esta muy completo..!!!
        excelentes aportes..
        voy a estudiar algunas cosas que son de mi interes..
        Gracias Feliz
        Comentario
        me llevo algunos apuntes para terminar de completar mi carpeta personal
        gracias por compartir la informacion a muchas personas le sera de gran ayuda soy de los que piensa que los conocimientos hay que compartirlos
        gracias nuevamente
        Hola Colegas:
        Me siento orgulloso de todo los colegas participantes de magna obra. Felicitaciones una y mil veces. Saludos
        Gracias por tanta data compartida, algo muy necesario para nosotros que empezamos a meternos en este mundo. Gracias por el trabajo que esto tomo. Y por el compañerismo de hacerlo participe. Saludos
        Les acerco un curso de electricidad gratis en video, muy practico, en los capítulos 5 y 6 se aprende a arreglar electrodomésticos... Saludos y feliz año para todos
        https://www.youtube.com/playlist?list=PL9jUlFh9ecUhzakOPa0OZqebilIYOQ8Df
        Excelente aporte, me alegra estar en contacto con gente profesional y etica como Servimat1
        Gracias y feliz año nuevo.-
        Gran aporte! gracias!
        Amigos. Con la autorización de nuestro Webmaster voy a retomar este tema creado por nuestro amigo Torres Electrónico para que todos sigamos aportando material didáctico sobre el rubro electricidad. Entre todos podremos crear una compilación para que siga siendo material de capacitación para quién lo necesite. Quién quiera colaborar con alguna imagen, link o video (teniendo en cuenta los derechos de autor) no tiene mas que dejarlos aquí como respuesta. Gracias
        Exelente pagina. Gracias!!!
        Gracias por el aporte...buena info.
        Gracias por compartir tus conocimientos. Te deseo lo mejor genio!!!
        hola, al parecer el primer link esta roto. saludos
        Forma correcta de enrollar un alargue electrico
        https://www.youtube.com/watch?v=AIHW4oj-NcI
        Excelente método para reparar plásticos rotos
        https://www.youtube.com/watch?v=aZtOhTtzqS4
        Gracias por todos los buenos recursos.
        Thomas - Montevideo Servicios
