Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lampara dicroica led no funciona junto con extractor de baño
Hola, me pasa algo raro con una dicroica led de 12V, ya que la misma no funciona en reemplazo de una dicroica comun de 12V, sin embargo si funciona en otros artefactos. La unica diferencia que veo es que esta dicroica junto con su transformador electronico estan conectadas al mismo circuito que un extractor de aire. Si desconecto el extractor funciona ok.
El extractor es este:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-423634622-extractor-de-aire-para-bano-6-blanco-sitec-motor-potenciado-_JM
La lampara de led es esta:
http://www.amazon.com/gp/product/B000QH7BO0/ref=wms_ohs_product
Como puedo solucionar este problema?
9 Soluciones propuestas
Hola. Por ahi tendrias que fijarte bien en el conexionado. No sea que esten conectados en serie uno con otro. Suerte
Efectivamente estan en serie, con el mismo interruptor. No entiendo porque no funciona con la dicroica LED y si con una dicroica comun, ambas son de 12V.
Si esta en serie deberias conectarlo en paralelo como toca hacerlo. slds
Porque hay que conectarlo en parelo? yo quiero que con la misma tecla se encienda la luz y el ventilador. Ademas hoy funciona en serie con la dicroica comun.
Gracias.
Hola de nuevo. La conexion en paralelo es la que te garantiza que los dos artefactos reciban la misma tension al conectarlos. La conexion en serie reparte esa tension dependiendo de la resistencia que tenga cada aparato. Anteriormente debe haber estado conectado en serie por un error y funcionaban mas o menos ya que la potencia de una lampara LED es muchisimo menor a la de una dicroica comun. Sigue mi consejo y conecta los dos artefactos en paralelo que no vas a tener ningun problea. Ojo no? Que los dos sean de 220 V. Saludos
Hola, cambie la conexion a paralelo y tampoco funciona. Me parece que el problema tiene que ver con la inductancia que genera el ventilador.
No deberia ser ese el problema pero lo mejor es revisar todo a ver si ese es el problema. Un saludo
La conexion tiene que ser en paralelo. Prueba a cambiarle el transformador a la lampara y ponerle uno que no sea electronico; que sea ferromagnetico (los de hierro que son mas pesados). Un saludo.
Gracias javyty, hoy fui a la casa del transformador y compre un transformador 220-110 para 50w que era el mas chico, ahora funciona todo perfecto. Me queda la duda de porque el electrónico no funciona.
