Problemas con la jabalina
Hola, mi pregunta es la siguiente.
yo tengo jabalina y el cable conectado a los tomas, pero aun asi, los aparatos como computadoras, lavarropas me siguen dando descarga a mi (dando patadas) cual podria ser el problema?? la jabalina la tengo instalada al lado del lavarropas donde le esta dando agua continuamente y siempre hay humedad, tiene que ver con eso?
    10 Soluciones propuestas
    pero la descara a tierra tiene q ir acompañada de un disyuntor, porq si no la corriente no se va a cortar cuando haya una descarga a tierra, tienes un buen disyuntor colocado?
    Aparte por mas q tengas un disyuntor y una descarga tierra no es normal q los aparatos den "patadas".... debes revisarlos....
      Si una parte metalica (como la carcasa del lavarropas o la de la PC) da "patadas" es porque no esta conectada a tierra. Estos significa que el circuito de tierra esta interrumpido en alguna parte- desconecta la alimentacion principal del inmueble y comprueba con un tester la continuidad entre lo que te da patadas y la jabalina de tierra.
        Lo que deberías hacer es revisar la jabalina. No por el echo de estar enterrada quiere decir que esté funcionando como debe. Ten en cuenta que si la entierras en una zona con construcción (piso) dependiendo del largo de la misma, el 30% de ella no cumple ninguna función ya que no esta en contacto con "tierra" real sino con escombros o material de relleno para la colocación de los pisos. También deberías revisar los artefactos por tener posibles pérdidas eléctricas ya que no es común. Si no conoces del buen funcionamiento de la jabalina o como medirla contrata a un profesional en la materia. Consulta en el foro "curso de electricidad gratuito" donde hay un link de como realizar una eficiente puesta a tierra. Saludos
          holaa, no, no tengo disyuntor. y bueno con respeto a lo que me respondieron hice las siguientes pruebas
          1) conecte una lampara con fase y tierra, y la lampara prendio
          2) medi con mi tester continuidad entre la fase y tierra, neutro y tierra y se prende el led del tester marcando ke hay continuidad. entonces si prende el foco kiere decir ke esta conectado bien a tierra, o me equivoco? hice un curso de electricidad, y se electricidad de obra, pero este problema no lo puedo resolver.
            Hola. Si la jabalina esta conectada va a encender la lámpara cuando conectes entre fase y tierra. Si mides con un multímetro te va a dar tensión también. Lo interesante sería medir con un multímetro habiendo cortado la tensión de tu propiedad donde debería ser cero en todas las mediciones. Cerciórate de cortar fase y neutro. Allí también deberás medir continuidad con el multímetro con la tensión cortada, las luces apagadas y todos los artefactos desenchufados. También la lectura debería darte cero. En caso de una pérdida muy evidente vas a notar en el multímetro que hay medición de continuidad por ejemplo entre fase y tierra o tierra y neutro evidenciando una pérdida. Lo ideal sería un meghómetro para estas pruebas ya que determinadas pruebas con el tester te pueden marcar cero e inyectando corriente con este aparato aparezcan. Pide ayuda a un profesional en la materia si "se te queman los libros" o no encuentras una solución a tu problema. Saludos
              Muchisimas gracias a todos! ya solucione mi problemaa, la istalacion de un buen disyuntor me ayudo a encontrarlo, el problema era que un toma me vino fallado y se tocaban entre el tierra y el neutro y eso hacia saltar el disyuntor, solo cambie el toma y problema resuelto! muchisimas gracias!! saludos! Feliz
                Menos mal que encontraste el problema y lo solucionaste. Si te sirvieron las respuestas califícalas así se cierra el tema. Saludos
                  Igualmente, aunque ya solucionaste tu tema, quiero sumar que la implementacion de una PAT, no es solo enterrar la varilla y listo... hay que hacer pruebas con el telurimetro para verificar un correcto drenaje; Si esta estuviese perfecta (0 Ohms), no tendria por que sentir dicho consquilleo. ya que has trabajado en la implementacion de un disyuntor, podrias tomarte tambien el trabajo de contratar a una persona con las herramientas y conocimientos necesarios para corroborar la PAT; Saludos
                    Como dato anecdótico les cuento, como en algunas oportunidades resultaba “difícil” trabajar con un telurimetro dado que los dueños de casa, donde se solía alquilar para poner los antiguos conmutadores telefónicos, no permitían perforar los pisos para colocar las jabalinas de referencia, solo nos dejaban poner la “obligatoria” tomaba una lámpara incandecenste de 200 W y la conectaba entre la fase y la tierra y, como dato curioso les comento que en muchos casos encendía mas que si la conectábamos entre fase y neutro de la instalación.-
                    Era notable que cuando la jabalina no tenia buen contacto con la tierra la luminosidad de la lámpara disminuía notablemente; en una oportunidad en un pequeño pueblo de calles de tierra la lámpara no encendía, y el telurimetro había quedado “olvidado” en la central a mas de 90 Km, fuimos en su búsqueda y medimos la toma de tierra, estaba OK, sucedía que la toma de tierra del transformador que alimentaba el servicio eléctrico del pueblo estaba cortada….. en fin son anécdotas de tiempo atrás…. Ya no existen conmutadores telefónicos manuales.- pero la experiencia es útil.-
                      Rodolfo, que tal? buenas tarde... Hoy en día, no hace falta perforar a tan pocos metros para medir con el telurimetro... Hay tecnicas y formulas aplicables justamente para este tipo de problemas. Cambre cita un ejemplo practico, saludos
