Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como ahorro Energía limitando la corriente a Ducha Eléctrica
Hola a todos,
soy nuevo por aqui y no soy experto en electricidad, pero tengo algunos conocimientos minimos al menos para no electrocutarme Feliz ... Acudo a quienes si son expertos para que me colaboren con una situacion que se presenta en mi hogar:
Por mi esposa (que esta embarazada) tengo instalada una ducha eléctrica para que no sufra con la fría agua de las mañanas, pero en mi apartamento viven mas personas que no ven la ducha como un elemento de comodidad sino de placer y tardan muchisisimo bañandose lo cual se refleja en el altisisimo valor por el que me llegan las facturas de energia. No puedo quitar la ducha por mi esposa, si bajo el "taco" asi le decimos en colombia al interruptor de 30 amperios de la caja principal, no se que otro nombre tenga... o sea apago la corriente, pues ellos muy comodos vuelven y la encienden por lo cual no es solucion apagarla.
he pensado que tal vez pueda limitar la corriente que llega a la ducha, para de esa forma hacer que sólo de agua tibia y que nunca caliente mucho y por lo tanto no consuma mucha energia. no se si me he explicado bien, pero lo que quiero es: el voltaje son 110 voltios, la ducha tiene un consumo de 3.600 vatios, si pongo alguna resistencia en el cable limitando la corriente a por ejemplo solo 800 vatios; eso es posible? es viable? es seguro? se puede hacer? que resistencia necesitaria si fuera posible hacerlo?
abusando de su tiempo y despues de leer todo este rollo, como podria ahorrar energia con esa maldita ducha sin recurrir a apagarla, quiero que consuma mucho menos de lo que consume en este momento.
Ducha Bocherinnihttp://boccherini.com.co/product.php?id_product=12
es automatica no tiene selector de temperatura, cuando se abre poca agua sale muy caliente, si se abre mas el agua sale de tibia a fria (temperaturas que nunca usan las sanguijuelas en mi apartamento xd)
Les agradezco mucho sus respuestas.
    9 Soluciones propuestas
    No se me ocurre ningúna solución fácil, pero le aseguro que NO puede poner ningúna resistencia.
    Porque la resistencia tendría que sér "gigante" para podér disipar tal potencia,y la resistencia transformaría en calór esa diferencia,sería como una estúfa eléctrica.
    Yo le diría que ponga las cosas claras en esa casa, y si no lo entienden ponga un interruptor de corte en una caja con llave, y que solo su mujer tenga la llave,o ponga un temporizador horario.
    Saludos y buenas duchas. teeth smile
      yo tambien creo lo mismo, tendrias que intentar instalar un interruptor con llave(que si los venden) para poder solucionar el problema, yo intente hace unos años diseñar un circuito que regule el tiempo de encendido de estas duchas y resulto ser que tenia un costo muy elevado y prefirieron quedarse gastando dinero solo con las duchas, tienes que poner las cosas en claro con las personas que viven en la casa y lleguen a una solucion, saludos y ojala mi comentario te sirva de algo
        Hola. El tema es así. Puedes conectarle una resistencia en "serie" (intercalándola) con la resistencia del duchador, vas a conseguir reducirle la temperatura al agua pero.... Esta resistencia que vas a conectar va a pasar a formar parte del consumo que tengas. Se van a quedar "chicos" los conductores que tengas y la protección va a ser insuficiente también. Tu única solución va a ser colocar un interruptor con candado (algunos interruptores termomagneticos vienen con un aditamento para candado) o un regulador de intensidad electrónico. Este va a regular bien la temperatura a los niveles que necesites (igual que un regulador de intensidad de luz) pero de mucha mas potencia. Como ves no es muy simple colocarle algo que te reduzca la temperatura sin que afecte a tu principal meta que es el dinero. Si necesitas un diagrama electrónico regulador de alta potencia lo publico sin problemas. Saludos
          Un temporizador común con una escala entre 1 y 10 minutos conectando a su salida un contactor o un relé grande también sería una solución. Saludos
            estas seguro?...
            tene en cuenta la caida de tension de ambas resistencias y que la resistencia total del circuito sera mayor ante esta asociacion en serie por lo tanto la intensidad y la potencia total disminuyen
            saludos
              Hola,
              Si por favor pon el diagrama, seguro me servirá a mi y a otros que quieran una aplicacion similar
                Olvidate de una resistencia en serie, no es apropiado al tener que disipar el calor generado.
                En la alimentación de la ducha, que no sea el baño, le intercalas un diodo de unos 50A x 250V ó 2 diodos de 20A x 250V en paralelo. La energía que pasará a la resistencia será solamente 1/2 onda, por lo que se reduce la potencia a la mitad.
                Le pones un automático en paralelo de manera que si tu esposa quiere bañarse, la dejas directa conectando el termomagnético.
                  Saludos[/quote:d6c45720b5]
                  Premio!
                  Genial solución...mas fácil imposible.
                  De todas formas necesita el térmico cón llave porque los parientes ván a descubrir el truco. teeth smile
                    Les dejo el circuito del súper dimmer de 10000W. Saludos
                    https://docs.google.com/open?id=0B2Ny5aFm_9daNWZCMXlFRGF5Qjg
