Tienda | Foros | Blogs | EN |
Duda con distribucion de cable a tierra
Si bien hay miles de preguntas de cable a tierra, la distribución del mismo tiene que ser igual por circuitos? o si hay alguna caja donde converjan las canalizaciones de los circuitos, puedo empalmar desde el tierra del primer circuito que "cablie" el segundo y empezar a distribuir la tierra buscando las otras cajas/artefactos que no contempla el primero?
creo que no hay problemas, pero no pude encontrar la respuesta especifica, alguien la sabe?
Saludos!!
2 Soluciones propuestas
Hola,pues si no hay ningún problema;pero lo más ético es hacerlo desde el tablero y llevar desde ahí las tres líneas con los calibres de cables adecuados
Hola. En los circuitos eléctricos domiciliarios los conductores de tierra son idénticos en sección a los de la fase y neutro. Entonces si van los tres juntos las tierras se conectan entre si en todo momento. Luego van al tablero interior de la casa donde todas se conectan (las tierras de cada circuito) al conductor que viene de la calle que es también de la misma sección de los conductores fase y neutro ( 4 mm². Por último, este conductor de 4 mm² se une al de la jabalina del pilar de conexión eléctrica que suele ser de 10 mm². En electricidad industrial se suelen colocar placas de cobre con orificios roscados para acometer con la tierra de las máquinas o tableros secundarios y todas estas placas están conectadas entre si a un sistema de PAT. Saludos
