Solo faltan 55.780 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema electrico
hola amigos resulta que yo arriendo una casa pequeña el dueño de la casa alimento desde su casa a la mia paso 3 cables fase neutro y tierra y puso un disyuntor o pastilla o automatico como lo quieran llamar conecto la fase por la parte de arriba del aparato mencionado saco otro cable de la parte de abajo y ese cable lo junto con el tierra y el neutro y de hay alimento mi casa resulta que el otro dia hubo un cortocircuito en mi casa y se callo la pastilla del dueño de las dos casas subia la pastilla y se caia volvia a subirla se volvia a caer resulta que era los cables estaban pegados por eso seguia ahciendo corto lo arregle asunto arreglado mi pregunta es porque no ce callo la pastilla de mi casa i no la del vecino se puede arreglar de alguna manera para que solo yo quede sin luz yo trabajo de noche supongamos que ocurra de nuevo lo mismo el vecino va a tener que esperar que yo llegue para que pueda tener luz
    Esta consulta corresponde a la sección "ELECTRICIDAD DOMICILIARIA" y ya fue contestada por varios en esta misma sección en otro post abierto por vos.
    Te doy mi opinión:
    1- Lo correcto esque caa casa tenga su acometida, su medidor su llave termomagnétia, su disyuntor diferencial, etc.,etc.
    2- Una cosa es la llave termomagnética(automatico - pastilla) y otra es el disyuntor diferencial. Actuan de forma distintas y tienen funciones distintas. Ambas importantes para la instalación, como así también la puesta a tierra(PAT).
    3- La llave termomagnética debe ser bi-polar, no uni-polar. Debe cortar tanto Fase como Neutro.
    4- Seguramente tu llave está sobredimensionada con respecto a los cables y consumo de tu casa, por eso no salta ante un cortocircuito.
    5- Una sugerencia: llama a un buen electricista matriculado que solucione el problema de tu vivienda.
    Armando - (Corrientes - Argentina)
