Tienda | Foros | Blogs | EN |
nuevo circuito
hola oy de chile aka la tension es 220 en mi tablero primero esta el automatico general el que corta la enrgia en toda la casa y donde se conecta la fase de la compañia de la luz 20a despues viene el de los toma corrientes 16 despues el de las luces 15 y al final el diferencial el que detesta fugas a tierra protege la vida humana 30a mi pregunta es la siguiente de donde me conecto para hacer un nuevo circuito en mi casa que es para una lavadora y un microhonda y de cuanto el automatico que tengo que poner para ese circuito gracias
20 Soluciones propuestas
debe conectarse al de consumo , o sea al de las luces, tener en cuenta un cableado no menor a 2,5 mm
error en respuesta anterior . debe conectarse a linea de tomas y de ser posible cableado 2,5 y termica de 16 ampers
Primero está la térmica de corte general, luego debería estar el diferencial, y luego las de corte de tomas y luces. Otro circuito debe salir del disyuntor, como salen los otros dos circuitos.
En tu caso ese circuito debe ser con cable no menor a 2,5mm y automatico de 16A. El toma para el microondas debe soportar hasta 20A.
no ce
ahola
olah.
No se olvide de clasificar las respuestas, que aquí no trabajamos grátis.
hola, de tu automatico general debes sacar una alimentacion para un automatico de 16a, luego conectas un diferencial, sacando el neutro desde la barra de neutro, para que este circuito quede independiente, hazlo y me cuentas como te fue, saludos. Ah, y trata de escribir bien, porfavor, mira que yo tambien soy chileno y despues creen que somos todos iguales, saludos
gracias amigo chileno es la solucion te pasastes
una pregunta haber si entendi bien me conecto del general despues paso por el automatico de 16 por arriba salgo por abajo con otro cable con ese paso por el diferencial por arriba y por abajo salgo salgo para hacer el circuito el neutro tambien lo paso por el deferencial por arriba y por abajo salgo para el circuito asi es ono?'??aclarame el panorama
En el circuito que hay mas arriba debes conectarte donde dice interruptor diferencial, de la parte de abajo. De ahí tomas tensión y colocas una nueva térmica de 2 x 16 A con conductores de 2,5 mm². Saludos
si compañero, tal cual, el neutro lo sacas de la barra, para llegar arriba del diferencial, saludos, si te sirvio, califica
perdon pero hay algo que no termino de entender...¿como esta conectado ese diferencial?
salvo que hayan tres diferenciales, uno para cada circuito pero se esta hablando de un solo diferencial, lo que interpreta aqui es que de la calle va una termica general de 20 amper
de la salida va a las termicas seccionales iluminacion tomas y nuevo circuito
de la salida de estas tres termicas entran juntas al diferencial????? nooooo, por favor digan que es joda!!!esto no es un error es un ORROR!!!
¿como esta conectado?
elektromaq: lo que pasa es que tienes que leer mas arriba, aca en chile no se acostumbra a conectar un diferencial como proteccion general, solamente para proteccion contra fugas y se conectan despues de un automatico, tambien deberias ser un poco mas respetuoso en cuanto a tus comentarios porque "como deberias saber" no es igual la electricidad en todos los paises.
bonoelec:
no pienso comenzar una discusion con vos si vos pensas que fui irrespetuoso te pido disculpas
la electricidad es igual en todos lados, lo que cambia de un pais a otro son las normas
yo sé perfectamente que cada pais tiene sus normas
pero si vos me decis que a la salida de las termicas seccionales van a la entrada de un unico diferencial esto es una burrada en argentina en chile en colombia mexico o donde sea ya que vence todas las normas generales e internacionales en electricidad
si hacen eso anulan las protecciones termicas seccionales y en mi comentario aclare bien cuando dije:
"salvo que hayan tres diferenciales, uno para cada circuito pero se esta hablando de un solo diferencial"
tene en cuenta que isaias no demuestra por su manera de manifestarse un gran desenvolvimiento en el tema electrico y por mas que sea chileno como vos no le podes dar a entender que de la salida de la termica principal se divide en secciones cada uno con su termica para luego unificarse otra ves en el diferencial porque de seguro se va a mandar una macana
sino...explicame vos como es en chile pero explicamelo con todos los recursos tecnicos porque estamos entre profesionales
otra ves te vuelvo a pedir disculpas pero realmente no pienso que haya faltado el respeto a alguien, simplemente que hay comentarios que sorprenden y uno actua en consecuencia
saludos
bueno, disclupame tu tambien, lo que pasa es que el amigo necesita conectar un circuito independiente, con una proteccion de 1x16a y un diferencial 2x25a con una sencibilidad de 30mA, instalar un automatico y luego un diferencial es lo mismo que instalar un diferencial y luego un automatico, salvo que si lo haces de la segunda manera, estas instalando el diferencial como proteccion para varios circuitos, lo que quiere el amigo es un circuito independiente y eso es lo que le sugeri, ya que cuando hay cortocircuito la proteccion mas pequeña es la que opera primero y como el automatico es de 16 y el diferencial de 25, no tendriamos problema en instalarlo asi, y por ningun motivo se anula la funcion de ninguno de los dos dispositivos de proteccion debido a su capacidad de ruptura, a y lo que le sugeri al amigo es que desde la proteccion general salaca alimentacion para este circuito independiente que necesita instalar y a su manera entendio, saludos
dejen de discutir porfavor pero mi amigo chileno tiene toda y absoluta la razon porque aka en chile se usa automatico general despues viene el do los enchufe y otro para las luces y al final viene el diferencial el automatico general protege la instalacion electrica completa contra cortocircuito y daños mas grande que ese y el diferencial cumple la funcion de detectar fugas a tierra ya sea enel automatico generla o puede ser enel de los enchufe o tal ves el de las luces por eso estan los tres unidos entre si con el diferencial amigo chileno gracias estas en toda la razon
gracias, si te sirvio califica, saludos
entonces del diferencial que voy a poner de ese salgo al final cin la fase y el neutro para armar el circuito en ma casa
si, asi es...
disculpa amigo por tanta molestia pero tengo otro drama resulta que yo arriendo una casa chica y la persona que me arrienda de una caja de alimentacion de su casa paso 3 cables para alimentar la mia neutro fase y tierra en mi casa puso un automatci de 16a conecto por arriba salio por abajo y de hay armo una caja con el neutro y la tierra y alimento mi casa resulta que el otro dia hubo un cortocircuito pero se quedo pegado los cable y se cayo el automatico de mi de el cada ves que subia el automatico se volvia a caer porque los cables estaban pegados tube que sacar el enchufe cambiarlo hay se arreglo el problema pero que pasaria si yo no estubiera en casa pasara lo mismo tendria que esperar que yo llegara para arreglar el problema porque no cayo mi automatico solamente ya que el problema de corto fue en la mia que debo hacer para que cuando pase de nuevo caiga solo el mio sera que tengo que poner un dferencial despues del automatico de 16 y de hay armar el circuito en la casa ayudame amigaso
