Solo faltan 55.698 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor trifásico
Hola amigos, tengo un motor de 1hp trifásico y necesito saber si se puede usar de alguna manera como monofásico, gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Se puede pero con pérdida de potencia en el motor. Si le colocas un capacitor al motor generando un desplazamiento de la tensión a través de este, el motor girará "creyendo" que tiene las tres fases. Debes probar con capacitores de entre 10 y 25 uF chequeando la corriente del motor. Saludos
      Se puede perfectamente y sin perder potencia, funciona correctamente. Necesitas 3 cap de 5MF 1 de 10MF y 2 de 32 MF uno de estos solo para arranque. Con estos elementos disponibles, mañana te subo un planito para que lo hagas, es muy facil y rapido. Yo estoy usando un motor igual 1HP en una maquina de perforación para bombas de agua, anda de maravillas!!!
