Solo faltan 55.891 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Quiero conectar un ventilador de techo marca watson
Quiero conectar un ventilador de techo marca watson y no se por cual de los 3 cables q sale del rotor va el capacitador se q uno de los cable se que va por el neutro,los otro 2 capacitador y fase. pero no se cual de ellos.
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Debes subir fotos sino conectarlo en uno u otro bobinado con uno común entre ellos. A lo sumo girará al revés. Lo mejor sería que subieras fotos. Te dejo un diagrama de la conexión del ventilador por si la necesitas. Saludos
      hola, con un tester digital puedes identificar cada cable. Colocas el tester en posicion de continuidad(para medir diodos), desconociendo los colores de los 3 cables supongamos: cable 1, cable 2 y cable 3. Entonces la 1º medicion seria sujetando el cable 1 a una punta del tester y el cable 2 lo sujetas a la otra punta, toma nota del valor que aparece en el tester. Luego cable 2 con el cable 3 para hacer tu 2º medicion y anota el valor q aparece en el tester. Por ultimo tu 3º medicion seria con el cable 3 y el cable 1 y anotas el valor.
      Ejemplo de la supuesta medicion: 1º medicion (1-2) = 450
      2º medicion (2-3) = 230
      3º medicion (3-1) = 220
      Deduccion: en este caso el cable 3 seria el neutro porque es la sumatoria de las 2 bobinas( bobina de arranque y de trabajo)
      El cable 2 y 1 con el capacitor. y al cable 2 se conecta tambien el retorno o fase.
      Si el ventilador girara al reves entonces desconectar la fase del cable 2 y conectarlo al cable 1. Espero que se entienda ¡Suerte!
        hola
