Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
motor no arranca
Hola a todos ; tengo motor monofacico de 1 caballo, cuando lo conecto no arranca nadamas zumba intentado arrancar ,lo tengo que girar con la mano para que funcione.espero no quitarles su tiempo con algo cencillo para ustedes. gracias
    2 Soluciones propuestas
    hola: la solucion es fasil, checa juego axial(esto en la flecha o eje del motor) agarra o pon el motor de frente, agarra la polea, mueve el eje hacia atraz y adelante, si tiene juego, le faltan lainas de vaquelita en la parte donde va la polea; esto para queliminar el juego en la flecha.
    esto se hace desarmando el motor.
    si no tiene juego en la flecha, puede que los platinos esten descalibrados o quemados, igual tendras que cambiarlos; estos se encuentran en la parte trasera del motor. si esta todo bien, entonces se quemo, desoldo alambre de la bobina de arranque, si se quemo el arranque, tendras que mandarlo a bobinar o soldar alambre.
    espero te sirva y suerte.
      Hola CUCHARITAS. Revisa el capacitor. Puede estar dañado.
      Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
