Solo faltan 52.307 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
identificar fases y neutro en toma de 220v (3 pines)
necesito identificar las fases y el punto neutral de un toma trifasico de 220v(de 3pines o patas)
    3 Soluciones propuestas
    hola
    eso se hace midiendo tension con multimetro entre cada pata
    si la tension entre fases debe ser 220v, entre fase y neutro sera 127 o algo menos
    esto no corresponderia a un sistema trifasico si tenes 3 patas y una de ellas es neutra entonces solo tenes dos fases
    basandome en lo que te digo donde entre dos terminales te de 220 el terminal sobrante seria neutro
    saludos
      hola
        gracias pero ahora necesito sabercomo medir con el multimetro (si primero meto la punta roja y despues la negra o viceversa)
