ayuda con cuadro electrico
hola amigos tengo una duda e puesto un automatico de 10a para las luces otro 16a para los toma corrientes un difrencial de 30a lo que no me queda claro es de que amperage tiene que ser la termomagnetica general la que protege toda la instalacion electrica me gustaria una esplicacion bien detallada sobre que hay que tomar en cuenta al momento de decidir el amperage de la termomagnetia general gracias de antemano
3 Soluciones propuestas
La elección del termomagnético general, debe considerar el calibre del cable que alimenta la instalación. No porque pongas más termomagnéticas para los diferentes servicios, la general debe soportar las diferentes cargas, ya que lo que protege es al cable de alimentación.
El cálculo parte desde el empalme hacia la casa y no al revés.
Hola isaias con respecto a tu pregunta las llaves termomagnéticas, se calculan de acuerdo al consumo de los artefactos que van a estar conectados a ellas, si tienes varios ramales cada uno de ellos llevará el amperaje de acuerdo a la carga, y la generál llevará el amperaje del total de la carga, y como dice ennio de acuerdo al amperaje de la llave, llevará la sección de cable, espero te sirva. Suerte.
PD. No se puede calcular las llaves termomagnéticas que deberías tener colocadas pues no se saben tus consumos (total de carga).
hola
por el valor de los automaticos seccionales que nombras 10 y 16 amper (uno de cada uno) me animaria a decirte que el automatico general deberia ser de 20 a 25 amper maximo (nunca se te ocurra pensar que es la suma de los automaticos seccionales)
como dijeron los colegas el valor lo define el conductor si nos informas que conductor tenes como linea principal podremos decirte que automatico colocar como maximo para su proteccion
saludos
