Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Que termica y diyuntor tengo que colocar...?
Tengo una casa de 67,34m2 . El proyecto me tira que el grado de electrificacion es elevado. Por ende estaria utilizando tension de 380v. Tengo que usar tm y diferenciales tetraolares no? . De cuando amperes tendriiia que poner? . NECESITO AYUDA POR FAVOOOR. Graciiias. [b]CONTESTENMEEE POR FISS
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Muy bien aconsejado con lo de electrificación grado elevado. Para este caso deberías utilizar los mismos criterios que para una instalación monofásica pero por tres. Las secciones de los conductores deberán ser las mismas para las líneas de tomas e iluminación , el sistema de PAT, etc. Para línea general desde el medidor cables de 6 mm² con protección de 3x32 amperes. Para línea de acondicionadores de aire, 4 mm² con térmicas de 2x25 A, línea de tomas 2,5 mm² con térmica de 2x16 A y para iluminación, conductores de 1.5 mm² y protección de 2x10A. Recuerda que cada línea lleva su correspondiente conductor de PAT con sección igual a la de cada circuito. Debes colocar también protección diferencial en los circuitos colocando uno de 4 x 40A 30 mA como general o tres interruptores diferenciales (uno por cada fase) de 2x25/40 A según corresponda la carga del circuito. Si colocas uno general al momento de desconectar el diferencial y este es tetrapolar te quedarás sin energía en toda la casa. De lo contrario, si colocas uno por fase desconectará solo el de la fase o sector con fallas. Saludos
      Del medidor hacia el TP conductor de 6mm2?. Y del TP al o los TS de cuantos mm2?
        Si, con 6 mm². saludos
