Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
salta la termica
que potecia necesitaria contratar si tengo que agregarle a tomas y luces 4 aires acondicionados de 3000,3500 x 2 y 4500. en un domicilio normal, gracias por tu ayuda
    5 Soluciones propuestas
    hola
    a lo que ya tenes contratado 7 Kw mas
    saludos
      Hola. En el título de tu pregunta consultas por que salta una térmica y luego haces otra consulta de aumentar potencia. Tal vez lo que necesites es hacer otros circuitos a lo que tienes instalado ya que dependiendo donde vivas la demanda domiciliaria es de 5Kw. Si el consumo es muy alto tendrás que inclinarte por colocar trifásica. Saludos
        hola
        yo interpreto que el amigo coloco los 4 equipos de aire y le entro a saltar la ICP cuando los usa
        fiaban macia:
        si tenes que pedir a la empresa mayor potencia pensa bien por futuros agregados para que no vuelvas a tener estos problemas y tene en cuenta que todo esto lleva acarreado el cambio de toda la linea principal, no es solo cuestion que la empresa te habilite mayor potencia
        saludos
          Como dice el colega. deberás adecuar tu instalación a las nuevas necesidades. Y perdón por no haber considerado ese tipo de instalaciones donde si se pide ampliación de potencia o demanda de energía. Saludos
            trifásicas.
            así también el consumo es menor.. suerte
