cambio de termica del medidor
estor por finalisar una obra y tengo una termica tetrapolar en el medidor de 32 amperes que pusieron provisoria de obra y le entran cables de 16 mm yo nesesito poner una de 63 amperes para el domisilio que tramite tengo que aser tengo que pedir una inspeccion o algo x el estilo o puedo cambiarla yo
    7 Soluciones propuestas
    Hola. No es cuestión de cambiar así por que si. Si tiene una de 32 amperes debe ser que está calculada para la sección del cable que está instalado. Si la reemplazas por una de 63 amperes, ante un corto circuito va a saltar pero en el caso de una sobre carga se van a quemar los cables y la térmica ni cuenta se va a dar. No habría problemas de que la cambies. Debes tener conocimientos de electricidad y saber trabajar con tensión ya que es muy peligroso. Saludos
      esta bien pero la obra arranco de 0 y pusieron una termica de 32 para las maquinas d los otros gremios del medidor salen cables de 16 mm y yo por el consumo de la casa nesesito poner una de 63 amperes y la duda es si debo pedir una inspeccion
        hola
        eso deberas dirigirte a la empresa distribuidora y ellos te diran los tramites a seguir
        vos decis que le entran cables de 16mm2, calculo te referis a la acometida de la empresa
        la pregunta surge y esto se relaciona con lo dicho por el colega
        ¿de que seccion son los conductores que colocaste desde el medidor hasta el tablero seccional?
        saludos
          tire sintenax 4 x 16 hasta el tablero seccional
            Ahora me cierran mas los números. No se en que país te encuentras pero como no estás accediendo al medidor a la térmica la puedes cambiar sin mas. No conozco la reglamentación de tu país. Saludos
              tire sintenax 4 x 16 hasta el tablero seccional[/quote:00e1263e55]
              entonces no hay ningun inconveniente salvo que la termica que haya que cambiar este dentro de la caja del medidor, si esta separada no hay problemas y no tenes que pedir ninguna autorizacion
              saludos
                george011 escribió:
                tene cuidado con la trifasica por favor. Si podes llama a la empresa para q te corten la energia un rato. Los cortos entre fase y fase me dejaron un mes sin trabajar, con todos los dedos de una mano quemados, sin piel. Trabaja a conciencia!
                No fue culpa mia, trabajaba bajo patron, y el me dijo q ya habia cortado la corriente, cuando no lo habia hecho. estaba distraido hablando por celular. No te cuento las cosas le dije!
                En fin, trabaja concentrado y si es posible pedi q te corten el suministro electrico!
                SIEMPRE hay que chequear la ausencia o presencia de tensión. Hace mil años que trabajo con cables y el busca polos me salvo un par de veces. Saludos
