Conexión de sensores de movimiento
Que tal,necesito vuestra ayuda ya que en un pasillo de 25m. con 4 luminarias necesito colocar 2 sensores de movimiento,uno en cada punta ya que es un pasillo de hotel y se necesita que capte cuando el tipo de la primera ó última puerta salga no quede a oscuras,agradecería si me comparten el circuito,y saber si ya vienen los sensores que no se prendan de día...desde ya muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
Hola. Los sensores tienen a su salida (independiente de su alimentación) contactos inversores. Del punto común y el normal abierto debes conectar el encendido de las luces. En cuanto a la calibración de los tiempos depende de lo se tarde normalmente en recorrer la distancia y la cantidad de luz (día o noche) también debes regularla dependiendo de la cantidad de luz presente. Saludos
hola
yo no colocaria un sensor en cada punta a un pasillo de 25 metros de largo ya que el mayor alcance de cobertura lo tiene de forma lateral, en forma frontal se acorta bastante el alcance
te recomiendo que los coloques centrados a 15 metros uno de otro
otro punto importante con el tema del alcance es la altura donde esta ubicado, la altura ideal son 3 metros,, cuanto mas abajo menos alcance
igualmente los sensores vienen con un completo instructivo sobre estas cosas
saludos
