Solo faltan 55.723 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Salta interruptor principal y el del departamento
Tengo la siguiente instalacion: Luego del medidor en sala de medidores del edificio,una termomagnetica de 25A,en la entrada al departamento un disyuntor de 40A y luego una termica de 20 A.Por un artefacto en mal estado saltaron todas inclusive la de 25A en planta baja.Mi pregunta es por que no salto solo el disyuntor o la termica de menor valor?Gracias
Augusto
La respuesta de servimat, es la solución a tu consulta.
Esperabas otra respuesta???.
    6 Soluciones propuestas
    la mas probable es que aya alguna derivacion entre ellos deberias llamar un tecnico para que te revise eso i te sirve valora gracias
      Hola. Muchas veces los corto circuitos son tan violentos que desconectan una o mas protecciones. El diferencial no debería saltar por cortos. Hay una poca diferencia entre la que tienes en tu tablero y la del medidor. La del dto generalmente es de 16 amperios (depende de la sección del conductor) Debes chequear el estado de las térmicas ya que puede haber fallado la de tu dto. Saludos
        La termica de mi departamento es nueva,voy a probar con una de 16A ya que el cableado es de 2,5mm.Gracias
          Hola. Correcto, si es de 2.5 mm² debe llevar de 2 x 16 A. Saludos
            Augusto
            Esperabas otra respuesta???.[/quote:4bb8ba5eeb],Estoy de acuerdo con servimat.Gracias y quisiera cerrar el tema dandolo por resuelto.
              Hola. Para terminar con el tema debes cerrar la pregunta calificando como solución. Saludos
