Tienda | Foros | Blogs | EN |
como colocar capacitores para la correccion de baja potencia
hola me pidieron hacer un trabajo, tengo q colocar capacitores para la correcion de baja potencia en una escribania, pero he preguntado a varios electricistas amigos incluso a profesores, pero ninguno me supo ayudar tienen idea de lo que se trata, pero no como colocarlos o calcular q capacitor debo poner ni en donde, si alguien me puede ayudar gracias
4 Soluciones propuestas
Yo tampoco entiendo de que hablas, lo único que se me ocurre es que te podrias referir al cálculo de condensadores para corregir el factor de potencia, será eso?
Hola. Si te refieres a un capacitor para corregir corriente reactiva o mejorar el factor de potencia, debes colocarlo lo mas cerca de lo que quieras compensar. Por ahí es mejor hacer compensaciones individuales ya que se trata de un domicilio, haciéndolo en tubos fluorescentes con balasto electro mecánico, motores, etc. Ten en cuanta que vas a lograr algún efecto visible por ejemplo en la factura eléctrica si el medidor es digital ya que estos registran la corriente reactiva. Saludos
si d eso me refiero capacitor para compensar la corriente reactiva o factor de baja potencia, el lugar tiene varios tubos fluorecentes y tambien aire acondicionado, ellos pagan como domicilio normal, cosa q no tendria q ser, el tema es cual colocar y q medida de capacitor y mas o menos donde y como, eso es lo q nadie sabia de los q pregunte, el tema si lo conocen pero nunca lo hicieron
Hola. Para compensar los tubos fluorescentes te conviene colocarlos dentro del mismo cuerpo del plafón de tubo. Van en paralelo con la alimentación de este. Los valores son aproximados a 4 uF por cada 20W de potencia en los fluorescentes. Debes leer en la placa del compresor del aire a que valor de coseno phi está compensado ya que algunos ya lo hacen. Saludos
