deseo instalar llave de luz con un enchufe tres patas aparte
deseo saber si pongo el positivo en la llave y hago puente en el enchufe y el negativo hago puente en llave y enchufe ?
6 Soluciones propuestas
uds.me contestan por imail ?
no se entiende muy bien..
Podes explicar mejor?
Hola. Te dejo un diagrama de lo que creo es lo que necesitas o solicitas. Saludos
seguramente era eso..
Saludos.
Debemos saber primero si quieres "controlar" el enchufe mediante la llave de luz, o encender una luz agregando una llave donda ya existe un toma.
Para la primera opción, sólo hay que mandar el positivo a uno de los bornes de la llave y desde el otro borne conectar el enchufe (toma).
Para encender una lámpara con una llave desde una caja con un toma, hacer un puente desde el positivo del toma hasta la llave, luego desde el otro borne de la llave hay que mandar un cable hasta la lámpara junto con otro cable que se conectará al negativo del toma.
Maestro buenas tardes. En corriente alterna se denomina fase y neutro. En corriente continua es positivo y negativo. Saludos
