llave termica
como calculo de cuanto amp. debe ser la llave termica que tengo que colocar y un disyuntor diferencial deve estar aguas arriva o abajo de la termica
2 Soluciones propuestas
para una instalacion normal con una termica de 25 andaria bien y un disyuntor 30ma
hola
la llave termica se calcula en relacion al cableado
segun el consumo se calcula el cable
segun el cable se calcula la termica
la primer proteccion despues del medidor debe ser una termica, luego de ella se puede colocar el diferencial y a continuacion todas las termicas seccionales de los diferentes circuitos
saludos
