inversor de marcha con extractor de aire
hola gente instale un extractor de aire y se me acaba de complicar por que le puse un inversor de marcha y tengo una duda, esta es la salida del extractor:
los cables amarillo y negro estan trenzados, mismo que rojo y azul.
de ahi vengo con los cables para la tecla del inversor
(esta es la guia que trajo)
mi duda es la siguiente: no se cuales son los cables de trabajo y arranque, tengo que separar los cables del motor??
si alguien me ayuda se lo voy a agradecer.
5 Soluciones propuestas
Hola, medí con un tester continuidad, el de arranque no te dará continuidad porque tiene el capacitor en serie, el de trabajo si. En caso que no posea capacitor: el de mayor resistencia es el de arranque porque tiene alambre de menor sección. Que tengas suerte, saludos..
te agradezco la rta pero me parece que voy a tener que garpar a alguien por que no tengo tester y no se si tengo que desarmar los cables o dejarlos entrelazados!!
gracias!!
hola
no te hace falta reconocer cual es arranque para invertir el giro
el tema es con las indicaciones indicadas si sabes armar el circuito inversor
reconocer las bobinas no te soluciona nada porque ya tenes indicados los colores
otra cosa que puede ser es que posiblemente no tengas la llave inversora indicada
da mas datos y te ayudamos
saludos
gracias por responder, estos son los datos que te puedo agregar:
la llave es un inversor de marcha monofasico para int. rotaticos a levas 380Vca.
el extractor es de 1/2 hp y otra cosa que esta en el dibujo es esto:
GRACIAS Y SALUDOS!!!
Este último dibujo significa lo siguiente :
Posición 0 = motor desconectado
Posición 1 = giro a la izquierda = Contactos cerrados 1 - 2 - 5 - 6
Contactos abiertos 3 - 4
Posición 2 = giro a la derecha = Contactos cerrados 1 - 3 - 4 - 6
Contactos abiertos 2 - 5
Armando (Corrientes - Argentina)
