Solo faltan 55.697 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
duda sobre estrella triangulo
en los diagramas que he visto en la parte de estrella aparentemente se conectan entre si la salida del contactor , es decir entra 1-3-5- y se puentean entre si 2-4-6 esto es asi? gracias por la ayuda
    7 Soluciones propuestas
    hola ... tal vez te ayude este diagrama
    saludos
      Hola. Es así amigo. Saludos y Felicidades
        en los diagramas que he visto en la parte de estrella aparentemente se conectan entre si la salida del contactor , es decir entra 1-3-5- y se puentean entre si 2-4-6 esto es asi? gracias por la ayuda[/quote:bc7c45a664]
        hola
        seguramente habras pensado que se forma un gran cortocircuito entre las tres fases pero esto no es asi, esta conexion se transfiere a la bornera del motor para que lo entiendas pensa que entre 2,4y6 no se juntan las fases sino las bobinas del motor
        este contactor solo tiene esa funcion
        las fases las lleva el contactor primario y van hacia los otros extremos de las bobinas
        saludos
          entran en u-v-w- ?
            nor-mel1 escribió:
            entran en u-v-w- ?
            hola
            si te fijas en el diagrama aportado por chispas
            las fases entran en u v w a travez del contactor primario KM1
            en x y z entran KM2 en triangulo o KM3 en estrella
            si te fijas por KM2 tambien entran las fases a X Y Z
            la misma fase que entra en U debe ir a Z,
            la misma fase que va en V debe ir a X
            la misma fase que va en W debe ir a Y
            (esto ultimo que esta remarcado fue editado y corregido)
            para que la configuracion en triangulo se forme
            el dibujo original fue editado, este es un segundo dibujo en donde se toma en cuenta la posicion de la bornera del motor para evitar confusiones
            saludos
              elektomaq escribió:
              la misma fase que entra en U debe ir a X,
              la misma fase que va en V debe ir a Y
              la misma fase que va en W debe ir a Z
              no se enumeran asi los bobinados???
              lo que muestra el diagrama no es la bornera del motor , sino los extremos de los devanados .
              por favor aclarar que se me oscurecio !!!
                jajjaa
                PERDON CHISPA61
                lo tome por el lado de la posicion fisica de los terminales (demasiado brindis ) ya edite todo
                igualmente volvi a modificar el dibujo tomando en cuenta lo que vos decis que esta bien y por otro lado la disposicion de la bornera (para evitar confusiones wink )
                saludos
