Tienda | Foros | Blogs | EN
Corriente en polotierra.
Al conectar el estabilizador de voltaje, aparece una corriente en el polo de tierra.
6 Soluciones propuestas
Hola! en alguna parte de tu casa el cable fase (vivo) se tocan con el neutro y tenes cortocircuito por eso pasa por el de tierra (neutro).Saludos!
Puede ser que el estabilizador tiene en corto circuito un varistor de entrada a tierra.
Hola. Puede que no tengas colocada la jabalina correctamente o no exista. Por eso, en esta conexión hay tensiones y corrientes pequeñas que de deberías derivar a tierra y no tienen por donde hacerlo. Tienes que instalar una ya que es una medida de seguridad que se utiliza en combinación con el interruptor diferencial. Saludos
Buenas, soy nuevo en la web, pero mas de 20 años trasteando, espero ayudar,
pero para responder ¿podrias detallar?
tu instalacion es unica o un bloque de vecinos con tierra comun??
- hay cientos de casos que un derivacion de un vecino retorna a otra vivienda incluso de distinto bloque por instalaciones defectuosas.
monofasica o trifasica??
-en la mayoria de las instalaciones trifasicas puedes sacar el 0 de tierra en ausencia de neutro y asi es facil que tenga corriente, lo cual no significa que eso pase pero podria indicar mal funcionamiento de el estabilizador.
tu diferencial esta en buen estado??
- si hay corriente en tierra y sigues teniendo luz,algo va mal, deberia saltar si hay maquinas o instalaciones derivadas en tu vivienda.
el diferencial es el adecuado??
- no todos los diferenciales tienen la misma sensibilidad, ni la misma curva de respuesta, se puede mantener un nivel minimo de corriente antes de que el difrencial actue si su sensibilidad es inadecuada, asi podrian circular 150mA por la tierra si tu difencial no salta hasta 300mA, y la maquina averiada seguir en funcionamiento igualmente.
xao.
xao.[/quote:f6b014db5b]
Hola. La curva de los diferenciales depende de su sensibilidad, están prohibidos los de sensibilidad variable o electrónicos y nunca un diferencial instalado en una propiedad para la protección de vidas, bienes y mascotas pueden tener una superior a 30 mA. Nunca de 150 o 300 ya que son para otro tipo de aplicaciones. Saludos
Deberías revisar la conexion de la jabalina a tierra o que no se haya cortado el cable de tierra en algun lado y no tengas la descarga en el toma que conectas el estabilizador
