Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalación de un disyuntor diferencial bipolar
Hola mi problema es el siguiente alquile un lindo departamento el cual tenia 2 aire acondicionado (split) pero para mi mala suerte lo sacaron , por suerte junte y me pude comprar un aire split de 3200w frio solo pero al ver la termica de mi departamento me doy que es de 40A con cables de 2 mm en la entrada al departamento y sin cable a tierra yo creo que muy grande para todo el departamento ya que tengo solo ,1 tv de 29" , 2 pc y un ventilador de pie como consumo de todos los días y quería saber como hacer mi instalación o por lo menos corregirla así puedo conectar mi aire acondicionado si les sirve de algo ya tiene mas de 10 año el departamento , muchas gracias por su atención
    6 Soluciones propuestas
    el disyuntor estaria bien , pero el cable debe ser de 4mm2 como minimo... ademas debera estar acompañada de una termica individual, osea una para la casa de 25 a 32A y una de 15A para el aire split
      Hola tercera fase mira el cable de entrada es tanto el positivo y negativo de 2mm en toda la casa sin cable a tierra para peor de mi problema al parecer conectaban los aires en los tomas pero sin protección estaría bien si pongo un disyuntor bipolar pero mas chico y las termicas tanto para la casa y otra para el equipo .
        hola ,lo primero que deberias hacer es reforsar los cables de entrada 4mm luego poner una termica de 25 gral y una de 16 para el split,el disyuntor va en conjunto con el cableado a tierra que por lo que entendi no tienes si es asi no gastes en vano...
        espero te sirva
          Me gustaría saber cual es veltaje (volts) de tu instalación para calcular cuanta corriente consume tu equipo y con este dato poder decirte como inatalarlo
            Hola. No te olvides que el cable de entrada al domicilio al ser de 2 mm² (lo óptimo y mínimo debe ser de 4 mm² no solo deberá soportar la carga del aire sino la del resto de la casa. Entonces, si fuera medio justo para el aire, primero que la protección que tiene instalada es muy grande para esa sección de cable y segundo, si está funcionando el aire y prendes un TV y una plancha por ejemplo, se acabó la capacidad de corriente de este. Entonces, lo ideal sería que reemplaces los cables de la entrada por unos de 4 mm² con su correspondiente cable de puesta a tierra de la misma sección, colocar un interruptor diferencial de 2 x 25 amperes y 30 mA de sensibilidad, una térmica bipolar de 2 x 16 amperes para la casa y una de 2 x 16 amperes para el aire con su línea independiente. Cada línea debe tener su cable de PAT de la misma sección de la fase y neutro y estar unida electricamente al cable de 4 mm² que viene del medidor. Esto sería mas o menos lo que deberías tener en la instalación para ser segura. Al circuito del AA lo puedes hacer en forma exterior desde el tablero con cable canal y dentro de el colocar los tres conductores de este circuito independiente. No confíes en la instalación existente ya que puede estar deteriorada y tu no saberlo. Cualquier duda que te surja, estamos para ayudarte. Saludos
              No tenes manera de traer del medidor un cable de 4?
              sino no te va andar te va a saltar la termica cada 5 minutos
              fijate como podes sacar un cable de 4 del medidor a tu casa y listo
              y pone una termica al lado del equipo cosa que te quede a mano
              la idea es que no rompas la casa para poner un aire
              ademas fijate bien
              por que si tenia aire es porque quizas ya existe aunque sea la caÑeria y la podes reutilizar
              saludos master
