Solo faltan 52.307 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Disyuntor y termica cual va primero ?
Agradesco la colaboracion a todos, y pido perdon si a alguno le cayo mal mis respuestas en la pregunta anterior.
Ahora bien me quedo una duda, esta vez creo que sencilla, como debo colocar en el tablero de mi casa, va un disyuntor y una termica ambos de 25A, cual debo colocar primero, o sea viene el cable de 6 mm de la calle, primero termica o disyuntor. Gracias !!!
    2 Soluciones propuestas
    hola,
    no hay problema ni bronca...
    primero (a continuacion del medidor) va una termica general, podes colocar hasta 32 amper, luego de la termica va el diferencial (el que vos llamas disyuntor), te recomiendo de 40 amper no de 25A
    despues de este diferencial y en el lugar que vos las quieras poner, van todas las termicas seccionales,(aire acondicionado de 6000, casa, aire acondicionado de 3200, y otras que quieras o puedas agregar en el futuro, siempre despues del diferencial
    si vos queres tener un diferencial exclusivo para la casa podes colocar el de 25 amper pero es muy importante que los equipos de aire tambien cuenten con esta proteccion
    si ya compraste el diferencial de 25 amper podes agregar un segundo diferencial de 25 amper para el aire exclusivamente
    no olvides la proteccion PAT (cable a tierra) es importante para un correcto funcionamiento de los diferenciales contar con instalacion a tierra
    saludos
      saludos
